| | |-+  Proč LED světla při zapnutí přes dálkový ovladač jen bliknou a nesvítí?
Autor Téma: Proč LED světla při zapnutí přes dálkový ovladač jen bliknou a nesvítí?  (Přečteno 10862 krát)
Dalibor Plesník
« kdy: 26.09.2017, 21:04 »
Zapojil jsem 2 sady LED světel (1 sada = 10ks světel, 1ks = 0,6W).
Zapojení vypadá takto:
přívod - přijímač DO - krabice - 1 kabel do každé sady světel.
Po zapnutí dálkovým ovladačem se světla rozsvítí asi na 2 sekundy a potom zhasnou.
Při zapojení bez přijímače vše svítí.
Přijímač je v pořádku, zkoušel jsem dát i druhý a je to stejné.
Čím by to mohlo být?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2017, 00:27 »
Třeba tím, že jste si nepřečetl návod.
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2017, 07:58 »
Když ona ta moje křišťálová koule nedokáže na dálku zjistit to, co by tam běžný elektrikář měl dokázat naměřit během několika krátkých pokusů o zapnutí...
Já bych nevylučoval nějaký problém s napájením přijímače, že ten přijímač zapne výstup pro LED, ale odpojí svoje napájení a když se vybijí kondenzátory, "spadne" to... Ale to je jen odhad...
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2017, 08:03 »
Citace
Sám to uvádíte....bez přijímače to jde,s příjímačem to nejde...Vada v přijímači...
Vyzkoušet přijímač. (návod,napájení,příjem a pod...)
Po internetu to neopravíme...T o bohužel neumíme!
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2017, 09:08 »
Zkuste ovladač zatížit obyčejnou žárovkou, některé typy, obvykle se spínacím prvkem triac, nepracují s malými příkony správně.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2017, 17:11 »
Já bych zkusil přidat např. odpor 10kiloohmů/10Wattů.
Lukáš Láryš
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2017, 21:34 »
Některé druhy těchto přjímačů mají stanoveno minimální požadované zatížení, případně druh zátěže (odporové, indukční).
Dalibor Plesník
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2017, 10:45 »
Chyba byla opravdu v nízkém příkonu. Díky za pomoc.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
