| | |-+  Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
Autor Téma: Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?  (Přečteno 18866 krát)
Tom R
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 26.09.2017, 09:39 »
Rád bych si sušičku (bohužel jsem našel jen tento údaj 1.43 kWh, příkon nikoliv, ale jde o A+++) umístil do pracovny, kde nemám zásuvku na samostatný jistič. Je tam okruh, kde je 5 dvojzásuvek, kde většinu času nic zapojeného není, maximálně lampička nebo nabíječka na telefon. Zásuvky se sem tam používají při luxování, případně plánujeme koupit šicí stroj. Okruh je jištěn jističem typu B16. Eletrika je zrekonstruovan á, měděná. Bohužel tohle jsme si vymysleli až po té.
Mohu v takové zásuvce provozovat sušičku a je s takovou skladbou spotřebičů pravděpodobné, že budou vypadávat pojistky?
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2017, 10:09 »
Informaci o příkonu najdete na štítku na sušičce, musí tam být.
Asi nikdo nebude mít problém s tím, pokud nebude mít sušička okruh sama pro sebe. Pokud na stejný okruh nepověsíte rychlovarnou konvici v momentě, kdy se suší, nejspíš se nic dít nebude.
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2017, 10:23 »
V manuálu je údaj o celkovém příkonu v oddíle technické údaje. Obvykle je 900 W.
Spotřeba energie je obvykle udávaná na dobu sušení 130 minut, proto těch 1,43 kWh
Pokud má sušička příkon okolo 1000 W, pak při napětí 230 v má odběr 4,35 A. Zásuvky jsou obvykle jištěny jističem o hodnotě 16 A.
V mém případě mám soupravu pračky a sušičky AEG pro náplň prádla 8 kg a oba spotřebiče jsou zapojené na dvojzásuvku jištěnou jističem 16 A. Pereme velice často i tak, že pračka a sušička jede současně. Za dva roky provozu se ještě nestalo, že by vypadl jistič. Nemá k tomu důvod.... ( 230 x 16 = 3680 W)
Řečeno jinak, když bude sušička v provozu a připojíte v pracovně rychlovarnou konvice 2 kW, stále bude rezerva příkonu.
telefon:        777 273 732
Tom R
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2017, 11:57 »
moc děkuji za odpovědi. Sušičku jsem ještě nekoupil, teprve se rozhoduji a informaci o příkonu na webu výrobce uveden není.
Každopádně jsem rád, že by to takto šlo a že tedy samostatná zásuvka se dela jen proto, aby ostatni spotrebice zapojene na obvodu nevyhazovaly jistic.
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2017, 12:26 »
Dnešní sušičky nejsou tak energeticky náročné.... (jak píší kolegové)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #5 kdy: 02.10.2017, 23:03 »
To neviem, ci je dobre riesenie. Je pravda, ze pracka ma okolo 1900-2400W, ale uz som sa stretol u mnohych vyrobcoch, ze maju napisane v navode, ze pracka ma mat svoj VLASTNY obvod isteny isticom a nema sa pripojovat cez predlzovacky atd.
Aj ked je pravda, ze zasuvka pracky a ja neviem susicky by mohli mat jeden istic 16A,popripade pracka a zasuvka pri umyvadle. Je to komplikovane.. ..
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2017, 06:07 »
Citace
Ano, to tam píší proto, aby spotřebič nevypadával!
Jak píše kol. Boček, i když není samostatně a nevypadává, nemusí to být špatně.
(Tolik odpověď na dotaz českého výrobce!!)
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2017, 08:44 »
Je rozdíl, zdá navrhujeme novou instalaci bytu, kde je vhodné navrhnout samostatné obvody pro pračku a sušičku.
V případě, že po létech koupíme sušičku, jako vhodný doplněk domácnosti, tak asi nerozbombarduj eme celý byt pro instalaci dalšího samostatného obvodu zásuvky....
Výrobce obvykle doporučuje.
Všimněte si těch slovíček "má být..." ( co když je jen jeden obvod pro zásuvky na celý byt. Tak to obvykle bývalo...)
A když trochu vezmeme rozum do hrsti a změříme odběry u kombinace pračka a sušička, zjistíme, že proudy se pohybují v rozmezí 8-12 A. Nepodařilo se mi udělat u obou spotřebičů společný start tak, aby v jednom okamžiku zaregistroval proudové záběry. Ale ponechal jsem registraci proudu pro celý cyklus praní a sušení. Připouštím, že mohou být jiné typy spotřebičů s daleko větší spotřebou. Pak nastává režim nejdříve vyprat prádlo  a potom sušit. To by ale napadlo každou ženu v domácnosti.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #8 kdy: 04.10.2017, 19:35 »
Občas také ženy potřebují vyprat dvě várky prádla, a po prvním praní dají další do pračky a mezitím suší....  Smích
Takže dojde k souběhu a většímu zatížení...
« Odpověď #9 kdy: 05.10.2017, 13:53 »
Mříže na okně to řeší splehlivě tanecek
« Odpověď #10 kdy: 05.10.2017, 21:29 »
A vysvětlujte laikovi (ne vždy je to ženská) něco o ampérsekundové charakteristic e jističe a o tom, že jistič vydrží desítky minut přetížení až o 40%,  takže to klidně funguje celé měsíce, i několik roků a pak jistič začne padat i při zatížení "pod jmenovitou hodnotou"
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.
