| | |-+  Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
Autor Téma: Lze získat impulz HDO ze zásuvky?  (Přečteno 10236 krát)
joskka
« kdy: 22.09.2017, 11:06 »
Lze ze zásuvky, která je připojena přes stykač (zásuvka pro přímotop) získat impulz pro ovládání elektrokotle?
Při rekonstrukci byly nahrazeny přímotopy elektrokotlem Protherm ray. Bohužel jsme ke kotly natáhly jen jeden kabel (přívod) a zapomněli jsme na kabel, který řídil HDO. Povrchové úpravy jsou hotovy a nerad bych sekal nové drážky.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 22.09.2017, 13:44 »
Sice nevím kdo jste vy, kteří natáhly (asi parta holek) ke kotli přívod, ale elektrikář, když už nemá projekt, tak si před instalací spotřebiče alespoň přečte návod.
* manual.jpg (333.02 KB, 588x474 - prohlédnuto 757 krát.)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 22.09.2017, 14:34 »
Tak z té zásuvky, nelze. Prostě signál HDO nezískáte.
Navíc v manuálu k tomu elektrokotli,  je uvedeno relé s bezpotenciální m spínání. To znamená 2 vodiče.
 Úsměv
František Janeček
« Odpověď #3 kdy: 22.09.2017, 15:10 »
Pokud jsou přímotopy zrušeny a stykač pro jejich spínání je funkční, nevidím důvod proč by nešlo vedení k bývalé zásuvce přímotopu použít a kontakt stykače použít jako bezpotenciální kontakt. Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 22.09.2017, 15:24 »
Tak to mě nenapadlo Františku. Máš pravdu. Mrknutí
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #5 kdy: 22.09.2017, 17:18 »
Popsaná úprava je možná. Jinak ale signál HDO se šíří po celé elinstalaci, do všech spotřebičů. Jinými slov, pokud by byl k dispozici další přijímač HDO, který je nastaven na stejné kódy jako přijímač u elměru, lze ho libovolně nainstalovat v jakékoliv části elinstalace a bude spínat ve stejném čase jako tarif elektroměru...
Radek Luža
« Odpověď #6 kdy: 22.09.2017, 18:53 »
Tak já poznám kdy přišel impulz pro HDO, když nechám zapnuté napájení televize tak nad ránem ve stejný čas ve spínaném zdroji TV párkrát lupne :-)
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #7 kdy: 25.09.2017, 13:15 »
Něco podobného se již dříve na jiném vlákně probíralo. Myslím, že to skončilo použitím bezdrátového přenosu z rozvaděče do kotle.
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 25.09.2017, 17:36 »
Takto:
http://www.uni-shop.cz/vybaveniobchodu/eshop/4-1-Doplnky-vybaveni-prodejen/55-2-elektro-zbozi-a-material/5/714-HDO-ZASUVKA-SPINAC-do-zasuvky-1692
nebo takto:
http://eshop.ltec.cz/ProductInfo.ltec?product=40156
* HDO zásuvka.jpg (330.45 KB, 984x739 - prohlédnuto 823 krát.)
* hdomanual[1].pdf (358.19 KB - staženo 237 krát.)
* hdo_din_manual[1].pdf (340.86 KB - staženo 230 krát.)
* HDO DIN lišta.jpg (296 KB, 792x799 - prohlédnuto 825 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
