| | |-+  Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
Autor Téma: Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?  (Přečteno 20022 krát)
Martin Novák
« Odpověď #18 kdy: 26.09.2017, 18:10 »
Len k tým airbag-om a pyropatrónom - vždy sa čudujem, že na technickej kontrole kontrolujú vodu v ostrekovači a lezú pod auto a keď majú výrobcom dané, že po 10 rokoch výmena airbagov a v pohode prechádzajú autá s 15-20 ročnými airbagmi a v protokole o tom nie je ani zmienka...
To je asi tim, ze na nove auto vetsina lidi tady proste nema a vymena vsech airbagu a pyropatron prevysuje cenu 10-leteho ojeteho auta asi trinasobne. Takze se to nejak ochcije, vytahne zarovka, hackne controler a tak podobne...  Az budu vydelavat jak muj kolega v Bavorsku, tak urcite nebudu resit, jak hacnout airbag u myho dvanactiletyho vozu... Jenomze pokud vas nahodou tato skutecnost obesla, ti co delaji nekde u zamestnavatele na smluvu delaji v podstate za byt, stravu a osaceni a ti, keri jeste zivnostnici cele noci nespavaji s otazkou, cim je zase zitra oblazi Babisovo ministerstvo. Kazdy je rad, ze si vuz koupil jeste v tech idiylickych casech, kdy stat nestahoval kazdyho z kuze.
Nebo je to u vas na Slovensku vyrazne jinak??
Jiří_Hrubý
« Odpověď #19 kdy: 26.09.2017, 19:30 »
Takže tak: bezpečnostní prvky vozidel se dělí na aktivní a pasivní, povinné a nepovinné-doplňkové. Jsem O.T.,  ale principiálně se to podobá elektrotechnic e, omlouvám se moderátorovi.
Pásy (pevnostní sloupky, deformační zóny,...) patří mezi povinné prvky pasivní bezpečnosti a jsou kontrolovány.
Ovšem předepínače pásů či aktivní opěrka jsou nepovinná a doplňková výbava, stejně jako airbagy a tutíž je věcí osobní statečnosti a solventnosti každého soudruha, co s tím nadělá, pokud se rozsvítí.
Nápovědou pro rozlišení důležitosti budiž i oranžová kontrolka, kterážto na STK nic neznamená, protože do té (na rozdíl od jiné oranžové-emisního sysému, která má nově legislativní oporu) nikomu nic není.
Pak jsou prvky aktivní bezpečnosti povinné jako např brzdy, tlumiče, gumy, řízení, čepy, ABS, ESP i ty vaše ostřikovače... . které jsou kontrolovány a nepovinné jako např různé asistenty, nebo blikající 3. brzdové světlo, blinkry při nouzovém brždění, ostřikovače světel... které jsou zatím nepovinná výbava a nikoho nezajímá.
U starších aut nebyl problém ani s kontrolkou ABS, protože auto brzdilo (brzdí pořad) i bez ABS a ta bývala i vypínatelná.
Už pár let je ABS povinná a tudíž nefunkčnost je vážná závada.
Takže analogicky: dokud stačily na zásuvku dva dráty, tahaly se dva dráty ale nikomu nebránili natahnout tři. Pak musely být tři ale kdo chtěl, přidal si chránič. Teď musí natáhnout tři a mít chránič. A každá ta instalace se reviduje podle platných předpisů v době realizace.
U aut je to obdobné, u staršího žabožrouta nikoho nezajímá, že fixluje měření tlaku v gumách, u novějšího je na to pohlíženo pomalu jako na mezinárodní zločin.
Až eurosajuz zavede airbag jako povinný prvek bezpečnosti, bude jeho funkčnost vyžadována u jím povinně vybavených vozidel, stejně jako ono měření tlaku či od nedávna u nových vozů ESP či od roku tuším 06 ono ABS.
Osobně si myslím, že motorista je už potrestán dostatečně, od daní z PHM, přes daně silniční, po daně z tachometru, pro někoho, kdo nemění auto po pár letech je toho dost.
Ještě zavést povinnou výměnu pytlů pro všechny a novopečený majitel olítaného snu českých rodin sazometu 1,9 z fleetu si to může po STK hodit, až bude měnit mimo DPF i airbagy, patrony, atd... Podobné smýšlení by bylo hodné tzv. "šesté opice"
M_Novak
« Odpověď #20 kdy: 27.01.2019, 19:52 »
měl bych na zdejší odborníky trochu opačný dotaz - škodí chrániči jeho příliš časté testování (nebo vypínání páčkou)? jde o to, že s ním každý den vypínám zatím nepoužívanou část domu (aby nebyl zbytečný odběr různých traf atd.) Značka Eaton PF6/25/4/003. Je to rychlejší než zhazování jednotlivých jističů...
« Odpověď #21 kdy: 27.01.2019, 20:07 »
Odpověď najdete v podkladech výrobce...
Ale při tom množství vypnutí, které výrobce deklaruje, to při denním vypínání máte minimálně na několik desítek let  Mrknutí
« Odpověď #22 kdy: 27.01.2019, 20:39 »
Výrobce garantuje desítky tisíc vypnutí. Teda ten slušný.
Nedá mi to, dneska jsem při revizi zkušebním tlačítkem vypnul chránič Noark. A už jsem ho nenahodil. Fakt mě nenapadlo, že problém bude v tom tlačítku, které se zadrhlo ve zmáčknuté poloze. Věřil byste prohlášením takové firmy?
Za trošku víc peněz navíc můžeme získat hodně bezpečnosti.
Ivan Taraba
« Odpověď #23 kdy: 27.01.2019, 23:17 »
Pokud to tvrdí výrobce a potřebujete dodržet jeho podmínky, tak to nezbytné je. Můj osobní názor je, že stačí jednou ročně nebo po nějakém zákroku, při kterém se do chrániče může dostat nepořádek.
Když už dostanete ten nápad tlačítko stisknout, doporučuji se připravit na možnost, že už chránič nenahodíte a bude třeba jej vyměnit. Lepší je to udělat v pracovní den nebo mít po ruce náhradní a mít kvalifikaci na jeho výměnu.
Určitě nám ty chrániče vnutili zlí byrokrati z Bruselu  Mrknutí
Taková doba někdy byla?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
