| | |-+  Odstraňujete ochrannou fólii ze vkládacích lišt? Nebo je tam necháváte na zvážení investorem?
Autor Téma: Odstraňujete ochrannou fólii ze vkládacích lišt? Nebo je tam necháváte na zvážení investorem?  (Přečteno 6705 krát)
Karel Herma
« kdy: 21.09.2017, 09:02 »
Krycí fólie na lištách KOPOS i ve filmu
    Původně ochranná fólie, určená především k zamezení poškození při transportu a montáži, je povýšena do stavu interiérového doplňku? Co naplat, že výrobce uvádí v návodu k použití fólii po instalaci strhnout. Je pravděpodobné, že se vlastnosti kanálu během provozu s uvedenou fólií nezhorší, ale je to podobné jako když si někdo neodstraní z pračky dočasnou informaci o parametrech spotřebiče. Skutečnost, že se opravdu ochranné fólie používají v provozu dokazuje jeden z mnoha záběrů. Nyní i v seriálu Policie Modrava ...
    Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2017, 10:51 »
Takhle to dopadne, když instalaci nenavrhuje projektant, ale architekt a neprovádí elektrikář ale kulisák.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2017, 11:10 »
Fóliu odstraňujem po montáži, alebo po omaľovaní stien.
Strháva sa dobre. Len neviem, či je o nejaký ten mikrón hrubšia alebo som sa to už konečne naučil robiť správne  Škleb
But I am :-)
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2017, 21:12 »
Taky jsem se setkal s tím, že "...je to místy nějaké sloupnuté, to vypadá blbě, když tam prosvítá bílá..."
Tak jsem jim ukázal katalog, kde byly různé "celobarevné"... A zase "špatně",  protože by se jim víc líbila jiná "barva"...  Smích
To je tak, když "návrh" není, montér je "divoch" a investor až na konci zjistí, že to mohl mít "lépe"...
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2017, 22:39 »
Když se to neodstraní hned, tak po delší době už moc dolu nejde. Proto nejpozději po malování.
Vladimir Chvosta
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2017, 15:19 »
 Dost často se s tím potýkám u jiného výrobǩu, konkrétně u zářivkových tělěs. Po instalaci odborníky bez sloupnutí je ovšem po několika desítkách hodin provozu téměř nemožné připečenou folii strhnout, takže přichází na řadu pracné odstraňování po kouskách   Smutek
 Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty?
 Vedení lištou
 Lze vést kabely v upevněných plastových lištách těsně nad podlahou?
 Jak udělat spoj (přechod) lišta krabice v lištovém rozvodu na hořlavých materiál
 Nevíte o hezké malé liště, do které by se vešly dva vodiče?
 Máte zkušenosti s nějakými nůžkami na střih DIN lišt?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Dotazy k ČSN 34 1390? Je možné připojit jímací vedení na okap, ...... ?
 Jak vytvořit odbočku v liště bez instalační krabice?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Doporučíte do lišt použít samostatné vodiče CY?
 Lepíte elektroinstalační lišty?
 Máte také svůj katalog ukládacích systémů OBO LFS?
 KOPOS: Mars a Jupiter z Koposu mají Českou kvalitu
 Jaké krytí (IP) má vkládací lišta LV 40x40mm?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 KOPOS: Ochranná fólie na lištách
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Kdo vyrábí soklové instalační lišty pro vestavěné přístroje?
 Už jste použili soklovou lištu QUEEN při rekonstrukci?
 Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20
 Jak řešíte nedobytnost elektroinstalační lišty?
 KOPOSline#14: Měkčené přístřiky na podlahové a rohové liště
 Katalog elektroinstalačního materiálu MALPRO
 Může být použita krytka na podlahovou lištu jako zásuvka na 230V?
 Jak zavíčkovat lištu Kopos LP35?
 Portfólio elektroinstalačních lišt a kanálů KOPOS
 Podle čeho se při návrhu velikosti lišty může projektant orientovat?
 Jak uvažujete zaplněnost lišty pokud jsou na trase pravoúhlé tvarovky?
 Vyrábí se ještě protahovací lišty?
 Kam se hodí instalační lišta v černé barvě?
 Jak se k tvarovkám u lišt a kanálů stavíte vy?
