| | |-+  Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
Autor Téma: Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?  (Přečteno 8793 krát)
Donald
« kdy: 20.09.2017, 14:38 »
Při měření hromosvodů na objektech z 70-80 let, jsem zaznamenal proud procházející jedním svodem.  Jsem v rozpacích
* IMG_20170920_142138.jpg (1523.75 KB, 3968x2976 - prohlédnuto 975 krát.)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 21 dotazů.
