| | |-+  Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
Autor Téma: Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?  (Přečteno 6327 krát)
Michal0303
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 19.09.2017, 20:42 »
Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton nebo musí být veškeré spoje kdykoliv přístupné? Bude se snižovat strop a chtěl bych veškeré propojení schovat, ale nebude k nim již přístup.
Druhá možnost je, dát do každé místnosti krabici s víčkem, kde bude na svorkovnici vše přístupné.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
