| | |-+  Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
Autor Téma: Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?  (Přečteno 8022 krát)
abr
« kdy: 11.09.2017, 21:32 »
Medzi výstupom pohybového snímača (červený vodič) záhradnej lampy a neutrálnym vodičom mi vadaska neukazuje žiadne napätie, ale multimeter nameral napätie 230 V. Na vstupných vodičoch fáza - neutrál vadaska ukazuje 230 V.
Záhradná lampa nesvieti  zle
« Odpověď #1 kdy: 12.09.2017, 06:27 »
To je signalizace s varováním. Jasně to říká aby jste si pozval někoho, kdo tomu rozumí Mrknutí
Maroš Klein
« Odpověď #2 kdy: 12.09.2017, 07:18 »
Skúste zmerať napätie na výstupe s obidvoma naraz. Skontrolujte nastavenia snímača. Potom vyhodnoťte funkčnosť snímača, prípadne svietidla a zvoľte spôsob nápravy.
Mne to až také jasné nie je, preto som odpovedal inak. Vy ste vyhodnotil z otázky laika, ja začínajúceho elektrikára s osvedčením, pritom to môže byť ktokoľvek.
Postreh pre moderátorov.
Nebolo by preto od veci, keby neverifikovaný užívateľ musel už pri zadávaní otázky podmienečne uviesť na vlastnú zodpovednosť aj svoju kvalifikáciu. Napríklad voľbou z niekoľkých možností. Táto neistota v jeho pozícii mnohokrát zbytočne zavádza diskusiu už od začiatku.
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2017, 08:02 »
Většina multimetrů má vysoký vnitřní odpor, typicky 10MOhmů, takže jejich vlastní odběr je mizivý, klasická vadaska s elektromagnete m má odpor vinutí asi 3kOhmy, takže její odběr je asi 3000x větší. Z toho vyplývá rozdíl chování na měkkém zdroji napětí.
A proč lampa nesvítí? Jednoduché, zřejmě se sešly dvě závady, nejprve praskla žárovka, ta poškodila spínací prvek (zřejmě polovodičový triac) a novou žárovku už nemá co sepnout. V některých starších čidlech jsem se setkal také s pojistkou na výstupu.
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2017, 08:53 »
S pojistkou se setkávám i v nových senzorech. Některé jí mají důmyslně zapájenou do plošňáku. Asi aby nešla vyměnit a musel se koupit nový senzor.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2017, 14:54 »
Medzi výstupom.... a neutrálnym vodičom mi vadaska neukazuje žiadne napätie,...........Na vstupných vodičoch fáza - neutrál vadaska ukazuje 230 V.Záhradná lampa nesvieti
Tady asi spíše než začínající elektrikář to bude automechanik.. .... Úsměv
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
« Odpověď #6 kdy: 15.09.2017, 06:23 »
Tyto pojistky bývají dnes téměř ve všech elektronických zařízeních napájených z 230V.
Kdo se tím nezabývá, tak moc nepozná kde ta pojistka je a jak vypadá. Někdy je k nerozeznání od běžných součástek (i s obalem)....
Takové věci všichni většinou vymění kus za kus i když by stačila pojistka do pl. spoje za 5 Kč.
« Odpověď #7 kdy: 15.09.2017, 06:50 »
Já mám zkušenost, že v dost typech čidel pojistky nejsou a výrobce spoléhá na předjištění rozvodů.
Jinak souhlasím s kol. Šohajdou, že pojistky bývají zamaskovány, kolikrát mají vzhled jako odpor nebo elektrolytický kondenzátor, nebo je to pouze slaboučký drátek bez zapouzdření připájený místo pojistky a setkal jsem se i se zeslabenou vodivou cestou na desce plošných spojů. V tomto případě bylo zajímavé, že na desce bylo zároveň připravené místo na pojistku s pérkovými držáky, tak jsem si říkal, že je to buď modernizace a nebo se podle požadavků odběratele pojistka osadí a spoj proškrábne.
 Pokud je zapojení upraveno tak, že pojistka jistí pouze elektronický obvod, nikoliv také žárovku, tak bývá použit jako pojistka uhlíkový odpor, jehož známou vlastností je, že při přetížení se snadno přeruší (nesmí se ovšem nahradit metaloxidovým, ten se obvykle při přetížení zase zkratuje).
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
