| | |-+  Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
Autor Téma: Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?  (Přečteno 6647 krát)
Roman Hanich
« kdy: 08.09.2017, 20:34 »
Je možné, vzhledem k omezenému prostoru, umístit rozvodnici PNS 8T "Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 1 řada, 8M Noark",  na komín Schiedel? A aby toho nebylo málo, tak v okolí 20cm vede teplovodní potrubí.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2017, 19:00 »
Zeptejte se vyrobce kominu Schiedel, jestli je toto mozne. Osobne si nemyslim ze by to byl dobry napad - vzhledem k teplu ktere z kominu pri topeni bude urcite vyzarovat.
Teplovodni trubky by asi problem byt nemusel, pokud budou zaizolovany, nebo v nich nepotece 80ti stupnova voda, opet teplo tomu plastacku a jisticum nebude delat uplne dobre..
Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 10.09.2017, 10:59 »
Jestli se nepletu, tak tyto komíny se nesmí kotvit do pláště budovy, takže jejich konstrukce bude mechanicky dost namáhaná. To se těm kabelům nebude líbit.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Roman Hanich
« Odpověď #3 kdy: 10.09.2017, 11:26 »
Asi jsem se nepřesně vyjádřil, ale tato rozvodnice je umístěná na povrchu a tudíž i kabely jsou vedené na povrchu. komína
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2017, 12:38 »
A jak se popasovat se svorníky, které komín stahují a jsou to buď závitové tyče, nebo roxor zalitý do rohových otvorů? Nebo nebudou? To jen kvůli ochraně před bleskem.
« Odpověď #5 kdy: 10.09.2017, 12:50 »
Tento výrobce připravuje vícero řad komínu. Setkal jsem se na jedné revizi hromosvodu s tím, že v návodu na komínový díl, bylo jasně psáno že se do něj nesmí vrtat. Tedy nastal problém s upevněným oddáleným jímačem hromosvodu, který se musel předělat tak, aby nebyl přišroubován přímo do komína.
Přitom zřejmě nejde o teplotu. Komín se skládá z komínové vložky, která je obalena "skelnou vatou" a pak je stavebnicový díl, který komínu dává konečný tvar a vzhled. Tedy povrch komínového tělesa je studený. Ale z nějakého důvodu (možná těsnost) prostě nemá výrobce radost, pokud se do něj vrtá.
Osobně jsem přesvědčen o tom, že na tělese komínu nemá být žádné elektrické zařízení a pokud si dobře pamatuji, byl problém i s kabelovým vedením. Tedy toto provedení rozhodně nebudu doporučovat.
« Odpověď #6 kdy: 10.09.2017, 13:00 »
Také se to zde již probíralo
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9157.0.html
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
