| | |-+  Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
Autor Téma: Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?  (Přečteno 6669 krát)
Hynek Havliš
Automatizace
« kdy: 05.09.2017, 16:13 »
Je možné do vnitnřních prostor strojního zařízení (NE do rozvaděče) umístit přístroj v krytí IP20? Jedná se mi o umístění akumulátoru (konkrétně typ 2320296 Phoenix Contact). Akumulátor má napětí 24 V uzemněné/krytí IP20. Okolní prostředí je "čisté" (montáž elektro přístrojů),  tedy prach, kapaliny apod. nehrozí.
Vnitřní prostor je přístupný pouze s použitím klíče osobou s par. 4 a vyšším.
Nepolemizujme o tom, že to není úplně dobrý nápad, to vím, ale je to v rozporu s nějakou normou? Je toto umístění podle Vašich názorů v rozporu s EN60204-1 např. kapitola 11.3?
 Jaké jsou bezpečnostní požadavky na umístění rychlovarné konvice?
 Kterými přístroji překrýt díry v obkladu?
 Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon na půdě?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
