| | |-+  Jak správně připojit světlo IP44 s průchozím vedením?
Autor Téma: Jak správně připojit světlo IP44 s průchozím vedením?  (Přečteno 6478 krát)
Jan P
« kdy: 02.09.2017, 20:07 »
Chtěl bych do koupelny osadit 2ks led světel (klasický ufo talíř),  pořídil jsem jsem si světla ip44. Otvor na prostrčení kabelu je opatřen gumovou průchodkou, kterou bych v případě jednoho kabelu seřízl na fest a prostrčil ho. Jenže u prvního světla je udělaná smyčka.
Jak to řešíte, aby to bylo správně? Strop je sádrokarton, světlo je k němu přitisknuté a obě světla jsou mimo vanu apod. a postříkání by hrozilo jen úmyslně a na vzdálenost 3metrů.
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2017, 11:38 »
Průchodka je jenom jedna? Krytí IP44 není v koupelně vyžadováno, ale pokud jej chcete dodržet, připojte světla v krabičce s krytím.
Nezapomeňte na dodržení zón podle ČSN 33 2000-7-701
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #2 kdy: 03.09.2017, 13:00 »
Urcite? Podla mna je vyzadovane podla 701
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jan P
« Odpověď #3 kdy: 03.09.2017, 13:07 »
Průchodka je pouze jedna. Napadlo mne udělat druhou díru ve stejných místech a dát na světlo další průchodku, ale minimálně by to komplikovalo reklamaci případné nefunkčnosti.
Kam bych měl dát tu krabičku? Nad sádrokarton do vaty? Předpokládám, že ne na strop koupelny.
« Odpověď #4 kdy: 03.09.2017, 14:19 »
Pokud je svítidlo mimo zónu 2 (ve výšce >2,25m),  pak opravdu není potřeba. Podhled může výšku snížit, to je pravda, ale obvykle se do toho vejdeme i s podhledem.
U podhledů je vhodné použít svítidla typu downlight, která jsou napájena malým napětím a zdroj je schován v podhledu, takže nehrozí jeho přímý zásah vodou.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
