| | |-+  Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
Autor Téma: Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?  (Přečteno 6048 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 01.09.2017, 08:02 »
    Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu? Používají se jako přístupová místa kabelových tras pro potřebu instalace prvků kabelových tras nebo pro nutnost přístupového místa pro vlastní instalaci IS, popřípadě revizi, doplnění, opravu atp. Plastové kabelové komory se navíc oproti v některých instalacích používaných monolitním betonovým či zděným kabelovým šachtám vyznačují ...
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
