| | |-+  Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
Autor Téma: Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?  (Přečteno 9215 krát)
Petr Berdych
« kdy: 26.08.2017, 09:55 »
Bude pohybový senzor v LED žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
LED žárovka: http://www.solarnisvetlo.cz/solarnisvetlo-cz/eshop/2-1-LED-zarovky-E27/0/5/456-Zarovka-LED-E27-7W-bila-s-PIR-cidlem
Stropní světlo: https://www.dekolamp.cz/prisazene-nastenne-a-stropni-svitidlo-philips-77050-31-16-1x60w-e27-bila.html?utm_source=google_merchant&utm_medium=product&gclid=EAIaIQobChMIkbXN_bX01QIVRhwbCh3iegayEAkYBSABEgIUB_D_BwE
Díky za odpověď, Petr
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2017, 15:53 »
PIR teoreticky ne,
pokud existuje to samé s MW (radar) tak teoreticky ANO
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2017, 17:54 »
Bude mít přinejmenším zhoršenou citlivost. Navíc ve zvoleném svítidle je naležato, takže detekční kužel bude směrovaný dost pro kočku.
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2017, 18:29 »
Je to PIR?
"Mléčné" sklo může mít různé vlastnosti.
Zkuste si vzít červenou LED (nebo červené laserové ukazovátko),  zasviťte někam přímo a pak přes to mléčné sklo...
Jak moc klesne "svítivost" naznačí jak moc klesne citlivost čidla.
A jestli se to červené světlo hodně rozptýlí průchodem mléčným sklem, pak to možná natolik rozbije šíření infračerveného světla, že to možná nebude vůbec použitelné.
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2017, 22:58 »
Ze zkušeností soudím že to bude chodit velmi špatně, spíš skoro vůbec.
Řekl bych že 100pro ano. Sám používám MW radary k vestavbě do světel. Mléčné sklo nebývá překážkou. Zrovna tak vím o několika místech, kde je MW čidlo položené na sádrokartonové desce a chodí to i přez ni velmi dobře.
Světla s vestavěným MW jsem musel dokonce na jednom domě (Okál) vyměnit za světla s PIR, protože MW reagoval i přez kostrukci dřevěné podlahy.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 26.08.2017, 23:44 »
Honzo, to bylo jen takový rýpnutí do toho výrobku, protože je to za nějaký 300 vč. DPH....
Za to je tak kvalitní 7W led, kvalitní PIR kupuju tak za 600-700 bez DPH.
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
  Nový nízkoprofilový snímač pohybu PaPIR
Stránka vytvořena za 0.125 sekund, 26 dotazů.
