| | |-+  Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
Autor Téma: Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?  (Přečteno 7356 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 25.08.2017, 08:02 »
Co víte o přípojkách ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů?
    Přesto, že se dnes domovní přípojky realizují převážně kabelem a uložené v zemi, přes to stále existují připojení ze sloupu v různých provedeních. Základní požadavky na závěsné kabely a izolované vodiče jsou popisovány různými předpisy, podnikovými normami, energetiky nebo ČSN. Co se považuje za součásti vedení a co ne? Jaké jsou přednosti přípojek provedených závěsným kabelem? Účelem nejkratších vzdáleností od budov je zamezit, aby se kterákoliv část lidského těla nebo jakéhokoliv objektu, u kterých se to dá v přiměřené míře předpokládat, přiblížila k vedení bez možnosti ...
    Zdroj: zde...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2017, 09:49 »
Citace
V současné době je nejrozšířenějš ím materiálem pro nové a rekonstruované přípojky kabel AYKY se zalisováným nosným lanem. Vyrábí se o průřezu 4x10,4x16,4x25 a 4x35mm2.
V současnosti spíše AES...
Lehčí, menší tah a relativně blbuvzdorný. Chytá mě rapl, když vidím překroucený samonos, proříznutý plášť při odřezávání nosného lana, či ukončení bez očnice a další paskvily, kterých jsou někteří jedinci schopni.
AES oproti AYKYz sice hůř drží fazonu při zapojování ale celkově je výhodnější.
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Technický katalog DCK Holoubkov
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
