| | |-+  Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
Autor Téma: Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?  (Přečteno 3680 krát)
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 24.08.2017, 22:23 »
Jsem zřejmě méně chápavý a i po stažení manuálu k regulátoru jalového výkonu NOVAR Jsem se nedočetl jak resetnout alarm. Všude píšou jen jak alarm nastavit aby se spustil při chybě.
O co mi jde .. alarm zrušit a pokud naskočí znovu problém řešit detailněji.
Domnívám se totiž že minimálně hláška o ztrátě napětí byla způsobena výpadkem na vn straně trafostanice.
Momentálně svítí alarmy 4 a 6 viz příloha.
* IMG00235.jpg (150.86 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 419 krát.)
Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Zdeněk Mazač
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2017, 14:29 »
To co svítí není alarm, ale signalizuje zapojení 2 stupňů regulace aby se dosáhlo požadovaného /nastaveného/ účiníku. Na regulaci máte 14 stupňů, ale nemusí být zapojeny všechny. Diody 1-14 svítí v závislosti na regulaci. Dioda Alarm vám signalizuje nějaký problém v rozvaděči regulace.
 Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
 Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Ako riesit prekompenzovanu siet?
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Katalog produktů KMB systems
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Používají kompenzační automaty dvojkový doplňkový kód ?
 Co vědět o kompenzačních rozvaděčích ZEZ Silko?
