| | |-+  Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
Autor Téma: Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?  (Přečteno 6335 krát)
prichodko
« kdy: 07.08.2017, 20:45 »
Koupil jsme klasický elektroměr s kolečkem, ale točí se mi pouze ve svislé poloze.
Je to tak v pořádku?
« Odpověď #1 kdy: 08.08.2017, 12:34 »
Ano je. Tento typ elměru je určen pouze pro svislou montáž.
Online Online
« Odpověď #2 kdy: 08.08.2017, 17:08 »
Safra, tady se člověk dozví snad vše....
Přiznávám že osobně jsem to nevěděl Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 08.08.2017, 22:43 »
Mě by to teda ani nenapadlo namotovat otočený od 90°... To by mě zajímalo jaká pohnutka k tomuto kroku vedla...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 08.08.2017, 22:57 »
Já už jsem na to narazil, když jsem chtěl podružné měření vecpat do "nízkého" prostoru. Ložiska nejsou dělaná pro provoz "naležato",  buď to jede špatně, nebo při menších výkonech vůbec.
« Odpověď #5 kdy: 09.08.2017, 08:52 »
Tak mně tahle diskuse připomněla léta krátce po revoluci.
Tehdá ještě digitály nebyly a při dočasném připojení poutě se na rozvaděči s hlavním jističem 80A natočilo za 14 dní 50kWh ( což byla skutečná spotřeba tak za jeden podveřer provozu). Jak to bylo možné? No jednoduše, komedianti poučku, že elměr na ležato neměří znali již dávno, tak nechali natočit pár kilowatt první den a pak přenosný  rozvaděč položili a zbytek pouti až do okamžiku, než přišli technici elměr odmontovat rozvaděč "odpočíval" v leže.
Rozvodak
« Odpověď #6 kdy: 11.08.2017, 08:25 »
A rikali tomu: Dej hajnout Tondu.
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
