| | |-+  Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
Autor Téma: Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?  (Přečteno 22650 krát)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #18 kdy: 10.08.2017, 10:34 »
Ptal jsem se na to kvůli tomu jednofázovému tepelnému čerpadlu.
RD bez plynu,
hlavní jistič 3x25A/B,
tepelné čerpadlo - jednofázový motor asi 3kW se softstartérem, výrobce požaduje jistič C16A.
Podle mého názoru bude při spuštění motoru tepelného čerpadla docházet k vybavování hlavního jističe 3x25A/B, ale protože doma není nikdo prorokem, tak by mne zajímal váš názor.
Vít Rotrekl
« Odpověď #19 kdy: 10.08.2017, 20:01 »
RD bez plynu,
Zkuste najít parametry onoho tepelného čerpadla. V návodech mají uveden rozběhový proud, mimochodem je to požadavek EONu, mají na to v "přihlášce" kolonku.
Osobně si myslím, že by to ta B 25A zvládnula, ale bude otázkou, jak moc bude dál zatíženej.
Mírně pokročilý RT Úsměv
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #20 kdy: 10.08.2017, 21:49 »
Jestli si to dobře pamatuji, jmenovitý proud 16A, rozběhový proud 23A, na to by stačil jistič B16A. Proč, ale výrobce tepelného čerpadla požaduje jistič C16A?
Vít Rotrekl
« Odpověď #21 kdy: 10.08.2017, 22:58 »
Asi se budete muset zeptat jeho.  tanecek tanecek tanecek
« Odpověď #22 kdy: 11.08.2017, 06:09 »
Rozběhový proud teče rozhodně delší dobu než v jaké pracuje elmagnet spoušť jističe.
« Odpověď #23 kdy: 11.08.2017, 07:32 »
A nejhorší "zmatek" je v tom, že se jistič s charakteristik ou C uvádí jako "zpožděný" a přitom tam podle charakteristik y o "čas" prakticky nejde...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #24 kdy: 11.08.2017, 10:30 »
Na rozběhový proud 23A by neměla reagovat elektromagneti cká spoušť jističe C16A ani jističe B16A a tepelnou spoušť by měly mít oba jističe stejnou (neuvažuji odchylky mezi jističi různých typů a výrobců, stárnutí aj.).
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
