| | |-+  Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
Autor Téma: Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?  (Přečteno 7165 krát)
Monika Veselá
« kdy: 31.07.2017, 08:41 »
Kupujeme novou pračku a řešíme problém s délkou napájecího kabelu. Máme nově zrekonstruovan ou koupelnu a revizní technik určil nejbližší možnou vzdálenost zásuvky od zdroje vody. Takže jaké máme možnosti?
1) přesekat zásuvku blíže - nelze?
2) prodlužovačka opravdu nelze?
3) nechat odborně prodloužit kabel v autorizovaném servisu - lze? Jak se to dotkne záruky?
4) případně poradí někdo pračku, která má kabel dlouhý okolo 170 cm?
 Smutek
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2017, 09:27 »
ad 1 - norma vyžaduje jistou vzdálenost od vany, sprchového koutu,... Možná by nákres (půdorys) koupelny naznačil jestli je tam nějaká možnost řešení
ad 2 - dotáhnout si prodlužovačku do místa, kde podle normy nemá být "pevná" zásuvka, je asi nejhorší řešení a koupelně úplně špatné!
« Odpověď #2 kdy: 31.07.2017, 10:24 »
170cm kabel Škleb
To by musela pračka stát uprostřed 4 van tanecek
« Odpověď #3 kdy: 31.07.2017, 11:00 »
Pošlete situační plánek. Pak se dozvíte více.  Mrknutí
 Jak silný přívodní kabel?
