| | |-+  Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
Autor Téma: Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.  (Přečteno 6834 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 27.07.2017, 09:02 »
    Jak vést vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče bezpečně? TIP na kyvné rameno systému CGS, do kterého uložíte své vodiče, kabely a kabelové svazky ke dveřím rozvaděče nebo kyvným montážním rámům, zcela jednoduše a bezpečně. Časově velmi rychlé, neboť lze otevřít kulové klouby a uložit vodiče nebo dodatečně uložit předem osazené kabely bez použití nástrojů. Pouze jedním systémem zavádění CGS lze ke dveřím ...
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
