| | |-+  Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
Autor Téma: Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?  (Přečteno 6597 krát)
Martin H.
« kdy: 22.07.2017, 13:07 »
Stal som sa nedobrovoľným svedkom prepálenia špirály v saunovej peci. Bolo to v hoteli. Zrazu sa ozval sa hlasný zvuk, pod kameňmi sa niečo okamžite rozpálilo do biela a pár sekúnd jasne svietilo spod kameňov. Potom sa vypol istič a pomaly to vychladlo a zhaslo. To sme už boli všetci vonku a prekvapene sme na seba pozerali. Žiadny dym alebo spálený smrad.
Privolaný údržbár a plavčík chvíľu pobehovali hore-dole, potom zapli istič a pec hriala ďalej, pravdepodobne už len na dve špirály. Pod kameňmi to nevidieť presne.
Prikladám na ilustráciu foto typickej väčšej piecky bez kameňov.
Mne potom vŕtalo v hlave, čo sa vlastne stalo. Moja hypotéza je, že sa prerušil odporový drôt a nejako vznikol oblúk medzi prerušeným koncom a kovovým plašťom. Všetko vnútri rúrky. Tak sa veľká energia skoncentrovala do malého priestoru. Prúd nebol skratový, lebo pár sekúnd trvalo, kým istič vypol. Tiež si myslím, že obvod nebol za chráničom, lebo ten by vypol hneď.
Keby oblúk vznikol medzi dvoma koncami prerušenej a ešte horúcej špirály, odpor v obvode by neumožnil nárast prúdu.
Ale to len hádam. Čo sa fyzikálne odohralo podľa vás?
* sauna.jpg (51.13 KB, 405x450 - prohlédnuto 544 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 22.07.2017, 14:13 »
Podle popisu to vypadá, že došlo k poškození vnitřní izolace (změny teplot, popraskání) a hoření oblouku mezi plášťěm tělesa a odporovým drátem a nebo jeho konci i pláštěm.  Bývá to způsobeno i poškozením vnějšího pláště tělesa a zatečením vody, u nerezových těles nebývá obvyklé.
Stejně to vypadá, když hoří těleso rychlovarné konvice.
 Bez proudového chrániče to vydrží hořet za hlasitého zvukového doprovodu a minima kouře docela dlouho. Pak dojde k utavení odporového vodiče a vzdálenost už nestačí k dalšímu hoření oblouku. Jinak oblouk může vzniknout i uvnitř tělesa, při přerušení vodiče. Stejným způsobem jako při oddálení elektrody svářečky od svařence a drží, dokud se nevzdálí. Proud je omezen odporovým drátem a nemusí  vybavit jistič.
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 22.07.2017, 17:28 »
Upravujem teda hypotézu - prvotná príčina nemusela byť prerušenie drôtu. Pri horení oblúku sa pravdepodobne pretavil.
Som rád, že doma mám všetko bez výnimky za chráničom. Neviem, aká je pravdepodobnos ť a aké by boli následky, ak by sa pri takejto poruche plašť porušil. Holý človek sediaci a relaxujúci meter od rozpálenej pece je dosť zraniteľný.
« Odpověď #3 kdy: 22.07.2017, 19:24 »
No vida, máme tu smysluplnou aplikaci pro AFDD!
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 23.07.2017, 13:58 »
Já bych takto označil situace, kdy problém neodchytí ani jistič, ani RCD. Zde, v tomto případě, to jistič odchytil a RCD by to býval odchytil hned v zárodku.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 24.07.2017, 14:38 »
S tým prúdovým chráničom to v saune nie je také horúce.
Norma pre sauny (33 2000-7-703) nepožaduje pre obvod piecky RCD:
703.412.5 Doplnková ochrana prúdovými chráničmi (RCD)
Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pri všetkých obvodoch sauny, s výnimkou obvodu saunového ohrievača,  použitím jedného alebo viacerých prúdových chráničov s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
Preto je v riadiacej jednotke sauny použitý zvlášť prívod pre piecku a zvlášť pre osvetlenie a ventilátor vetrania.
Avšak v poslednej dobe sa stretávam so saunami s jediným prívodom (robím s výrobkami Harvia),  čo znamená použitie štvorpólového RCD, ktorý chráni aj piecku.
But I am :-)
Ivan Taraba
« Odpověď #6 kdy: 25.07.2017, 22:59 »
Podle mého názoru je na začátku nehomogenita odporu spirály, což vede k většímu úbytku napětí na části spirály, která vzniklý výkon nedokáže odvést. Teplota v tomto úseku dále roste a s tím roste i odpor a úbytek napětí až do přehřátí. Pak může dojít k explozi nebo přepálení přehřátého materiálu. Kolem spirály uzavřené v trubce bývá křemičitý písek, který vzniklý oblouk přeruší a uhasí.
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
