| | |-+  Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
Autor Téma: Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?  (Přečteno 4948 krát)
Drhlík Alexej
« kdy: 18.07.2017, 21:46 »
Zakoupil jsem si zářivkové tělesa s el. předřadníkem 1x58W a k tomu jsem si objednal LED trubice na 230V (při zapojení se el. předřadník vyřazuje).
Prodejce mi k tělesům dodal LED trubice které mají označení 30-80V AC 25K-75KHZ.
Když jsem tuto skutečnost reklamoval, prodejce mi odpověděl, že dodané trtubice jsou v pořádku k tělesům a připojují se bez demontáže předřadníku.
Na předřadníku je na štítku "U OUT 250V ".
Trubice jsem vrátil a objednal jiné na 230V.
Vrtá mi hlavou, zda zavedený obchod neposkytuje špatné informace, či mám nedostatek informací já?
Co je správně?
Připojuji foto štítku z trubice vedle štítku z předřadníku.
* hodnoty_predradniku_trubice.JPG (95.73 KB, 1051x399 - prohlédnuto 552 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2017, 12:15 »
Asi bych si to vysvětlil tak, že předřadník do trubice pouští omezený proud (kolem 250mA),  a pokud by se předřadník zapnul bez zátěže, bylo by výstupní napětí omezeno na 250V AC
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2017, 12:49 »
Což neodpovídá LED trubici, která potřebuje nejméně 300mA.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2017, 13:00 »
Problematika zářivek a předřadníků je složitější a i když je obchod zavedený, neznamená, že dostanete správné info. Mohl jste tam narazit na prodavače, který se v dané problematice neorientuje.
Předřadníků je více jak 500 druhů a trubice jsou lineární, kompaktní....a každá má jiné zapalovací napětí. To se po zapálení sníží na hodnotu, kterou je schopen daný předřadník poskytovat. Laik běžně něco koupí /i na doporučení odborného obchodu/,  trubice se rozsvítí, vše se zdá v pořádku, ale třeba životnost se velmi zkrátí. Už třeba jen tím, že zapalovací napětí je příliš vysoké.
Ten údaj na předřadníku je určitě zapalovací napětí a to se pak sníží.
Také většinou vadí, že předřadníku není připojena PE svorka /pokud jí má/. Skoro každý elektrikář pokud má předřadník kovový kryt řekne, že už to není třeba pokud je předřadník instalován na kovovou kostru svítidla. Jenže pak ta trubice špatně zapaluje, bliká.......
A také jsou některé předřadníky i na stejnosměrné napětí a to 216V, laik tam vidí číslo podobné 230V ale nevšimne si, že na jiný druh napětí. Jsou i takové, co se dají připojit na DC i AC. Předřadník také může sloužit i jako jediný pro více trubic.
Takže pokud jste laik, nechte tento výběr na někom, kdo má s tímto zkušenost. I v obchodě odborník může špatně poradit, nemusí mít od vás dostatek správných info.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 20.07.2017, 09:58 »
Po nakuknutí do katalógového listu je tam uvedené nasledovné:
 HF compatibility: no wires to replace, no hassle changing drivers; our InstantFit solution
works with High Frequency electronic ballasts,  making it easy and safe for all installation methods.
Ak som to dobre pochopil, tak trubica nie je určená pre každý predradník, ale pre vysokofrekvenč ný predradník.
But I am :-)
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Lze použít komponenty ze zapojení zářivky 100Hz pro 50Hz?
 Jak musí být chráněny vysokonapěťové přívody neonových trubic dnes?
 Je korektní životnost zářivkových trubic T8, když to závisí na předřadníku?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.
