| | |-+  Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?
Autor Téma: Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?  (Přečteno 9447 krát)
Martin H.
« kdy: 08.07.2017, 21:44 »
Potreboval by som detekovať chod centrálneho vysávača. Teoreticky vidím viac možností, ale prakticky som bez skúseností. Poradíte prosím s výberom jednoduchej cesty?
Môžem snímať prúd odoberaný motorom, ale nebolo by lepšie sledovať napr. pretlak alebo prietok vo výfukovom potrubí?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 09.07.2017, 09:57 »
Ten prud sa mi zda najjednoduchsi . Pri tlaku by som sa skor zameral na podtlak, nez na prietok.
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 09.07.2017, 10:17 »
Souhlasím s Mírou.
Osobně bych krom jiného hlídal i naplnění nádoby s vysátým odpadem.  Pokud nemá vysavač potřebné výstupy, lze použít snímač tlakové diference jak k hlídání chodu, tak naplněnosti nádoby.
Ovšem podrobnosti co je lepší a proč, případně jak to provést bych řešil spíš konkrétním návrhem dle vašich technických i fin. možností. A samozřejmě i za odměnu. Informace a zkušenosti jsou cennou komoditou, stejně jako čas věnovaný vaší zakázce.  Mrknutí
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 09.07.2017, 10:34 »
Snimac tlakovej diferencie sa v priemysle casto pouziva prave na sledovanie znecistenia filtracnych vloziek vo filtracnych zariadeniach. Bude vsak treba najst snimac s malym tlakom.
Predsa len v priemyselnom odsavani sa pouzivaju vyrazne vyssie podtlaky.
But I am :-)
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #4 kdy: 09.07.2017, 12:03 »
Když jsem ještě dělal klasický MaR, tak jsme běžně montovali snímače tlakové diference pro měření zanesení filtrů ve vzduchotechnic e - uměly běžně měřit desítky Pa, tedy i dost malé rozdíly / podtlaky. Za nějakou tisícikorunu z JSP, s analogovým výstupem.  Se spínacím výstupem byly ještě levnější - je to běžně dostupné, malé a celkem odolné. Asi bych byl pro něco takového.
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 10.07.2017, 10:12 »
S tlakovými spínačmi som nepracoval. Pozeral som si ich v katalógu a ani po prečítaní odpovedí si neviem správne vybrať. Asi ostanem pri tom, čo viem. Už mám doma dve prúdové relé, kúpim tretie také isté.
Naplnenie nádoby som nevnímal ako problém, ale nie som proti. Keby nás nedelilo veľa kilometrov, ponuku by som si vypýtal. Primárne potrebujem riešiť "boj" ventilátorov a klapiek VZT a vysávača. Minule nám podtlak vycucol sifón vo vani.
« Odpověď #6 kdy: 10.07.2017, 12:38 »
Že to při špatném návrhu, nebo provedení může zlobit vím, ale že až tak  Smích  Asi bych tu firmu pěkně prohnal.
Proudové relé je samozřejmě jedno z možných řešení. Ještě by mne zajímalo, jestli máte ventilátory, přesněji poměry tlaků řízené pouze klapkami, nebo i otáčkami motoru. MOžná by mě zajímalo i samotné schéma zapojení VZT. Zkuste se zde o ně podělit, včetně schématu řízení.
Petr Liskar
« Odpověď #7 kdy: 10.07.2017, 14:21 »
Jojo, zřejmě pasivní, dokonale zatěsněný dům s rekuperací/vzduchotechnikou, jejíž návrh jaksi nepočítal s centrálním vysavačem. Pletu se moc?
Obávám se, že vás čeká dlouhý, zoufalý a hlavně marný boj, protože vysavač zapíná a vyrobí podtlak okamžitě, nežto VZT klapky se pohybují k uzoufání pomalu a ventilátory též mají nějakou tu setrvačnost... .
Řešení pár je:
1) nainstalování bypassu vzduchotechnik y s mechanickou zpětnou klapkou tak, aby klapka otevřela při vzniku podtlaku v domě. Je to primitivní, účinné, ale hrozí nebezpečí klapání zpětné klapky při větrném počasí
2) obětovat jeden vstup a jeden výstup v domácí automatizaci. Vodič ovládání od zásuvky centrálního vysavače navést na její vstup a výstupem (kontaktem relé) pokračovat do vysavače. Ten kontakt sepnout až v době, kdy bude otevřena cesta ve vzduchotechnic e. Nevýhoda je zřejmá - bude to uživatelsky dost otravné zapnou vysavač a čekat 10 vteřin, než se rozeběhne...
Martin H.
« Odpověď #8 kdy: 10.07.2017, 17:58 »
Tak zlé to normálne nie je. Stretlo sa viac udalostí vrátane pokazeného EC motora v rekuperátore, ktorý sa občas sám prepol na max. otáčky. Ten je primárne na vine, ale keď sme mali doma smrad z kanalizácie, bral som to ako varovanie, že pozor na vyrovnanie tlakov.
Normálne pri vysávaní vypneme ventilátory a otvoríme klapky (je to len pár ťuknutí do telefónu) alebo celkom primitívne pootvoríme okno. Možno občas niekto zabudol, ale predtým sme si nič nevšimli.
Otáčky ventilátorov sú riadené 0-10V z D/A prevodníka. Obidva spoločne jedným signálom. Tri dvojice klapiek pripájajú jednotlivé zóny (3 podlažia).
Řešení pár je:
Mohlo to tak vyzerať, ale ani pasív, ani dokonale utesnený. Preto to nebude zúfalé. Ďakujem za návrhy.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 11.07.2017, 04:45 »
Tímto ale třeba u Electroluxu přijdete o regulaci výkonu CV.
Petr Liskar
« Odpověď #10 kdy: 17.07.2017, 00:05 »
I to je řešitelné.
Otázkou je, na kolik je to bude trápit. Když už si zvykli na to, že před každým vysáváním musí použít appku v mobilním telefonu nebo alespoň otevřít okno...
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 17.07.2017, 09:37 »
To jen tak aby info bylo kompletní...
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 Využití čidel v osvětlování
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
