| | |-+  Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
Autor Téma: Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?  (Přečteno 17001 krát)
Martin Hris
« kdy: 27.06.2017, 08:31 »
Staviam dom, ciste na elektrinu. Napadlo ma, ze by som si poriesil malu zalohu pre pripad, ze by sme niekedy ostali v zime dlhsie bez eletriny. Von by som nastartoval el. centralu a teraz ako priviest elektrinu do domu. Vnutri by som chcel mat zasuvku, ktora by nebola prepojena s el. rozvodmi a sluzila by len pre privod el. z centraly. Co dat na vonkajsiu stenu aby som tam vedel kabel z centraly zapojit? Nejaka krabica s krytim, kde by bola namiesto zasuvky vidlica aby som tam vedel pichnut normalnu predlzovacku existuje? Dat tam klasicku zasuvku a upravit predlzovak na 2 vidlice pride aj mne, laikovi ako blby napad. Rad by som sa vyhol nejakym kablom visiacim zo steny alebo velkym skriniam.
Martin sediiik
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2017, 12:00 »
Podobný problém jako vy řeší mnoho jiných majitelů novostaveb závislých čistě na elektřině. Doporučuji oslovit odborníky, aby navrhli řešení a zapracovali jej do projektu. Případně se spokojit s nějakou 230V zásuvkou přivedenou do domu z venkovní centrály. Ovšem kutit a bastlit někde v centrální instalaci ještě navíc přívod z centrály, to zavání průšvihem. Tak jednoduché to připojení zase není...
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 27.06.2017, 12:08 »
Přesně tak.
Nechci říct, že ostrovní systém je věda, ale má mnoho proměnných. Rozhodně to těžko někdo popíše v jedné diskusi. To je práce projektanta.
Elektrika NENÍ časopis!
Martin Hris
« Odpověď #3 kdy: 27.06.2017, 12:20 »
Ja nechcem nic viac ako jednu 230V zasuvku vnutri a jednu von na stene, prepojenu kablom.
Len neviem co dat von na stenu aby som tam vedel tu centralu pripojit ak to budm potrebovat. Cely dom ma tep. stratu 2kw, takze v pripade nudze si viem zapojit do tej zasuvky 1-2kw ohrievac a mam teplo, plus si k tomu posvietim. Ziadne ine spotrebice v dome neriesim.
Takze mi vlastne ide len o alternativny zdroj kurenia aj to pri dlhsom vypadku elektriny.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2017, 12:25 »
Jako záloha na topení je centrála nesmysl. Už jen z důvodu nutnosti mít furt čerstvý benzín, aby až bude potřeba vůbec nastartovala. Nemluvě o zbytečných ztrátách při přeměně. To už je lepší pořídit teplomet na plynovou bombu.
Světlo v dnešní době stoupající kvality akumulátorů a LED zdrojů lze řešit jimi.
Miroslav Minařík
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2017, 12:31 »
Co je do delší výpadek?
Máme dům také bez plynu a topíme elektrokotli a za 13 roků byl jediný výpadek delší dobu a trval asi šest hodin. Což jsme přežili bez nějaké újmy.
Záleží samozřejmě na kterém místě planety dům stavíte. Je to mimo Evropu, že se chcete takto jistit?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2017, 17:06 »
Např. vhodnou skříňku, ve které by byla stočená krátká šňůra z vidlicí. Volbu skříňky, šňůry a jejího upevnění proti vytržení, zapojení a vybavení, by měl provést elektrikář, který tomu rozumí a má s tím zkušenosti.
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2017, 17:29 »
Bývame v poslednej dedine kde líšky dávajú dobrú noc a kde na konci sa muchy otáčajú. Napriek dvom 22kV linkám sme jednu zimu ostali bez elektriky asi 12 hodín. Tento čas je podľa mňa stále v poriadku, súčasná novostavba s takýmto výpadkom kúrenia nemôže mať vážny problém, tj nepomrzneme, mierne zníženie komfortu berme ako zážitok. Aj tak som pol dňa odhraboval sneh...
Zálohu ale máme.
Prípravu pokrmov a teplých nápojov zabezpečí 2KG PB flaša s dvojhorákom Meva. Na fasáde sa schováva 16A 5P prípojka a v rozvádzači prepínač sietí. A teraz moja rada - generátor som vylúčil. Zlá manipulácia, nutné výmeny oleja, čerstvosť benzínu a na potvoru v tej kose by aj tak nenaštartoval, vysoká obstarávacia cena, nemám preň iné využitie. Ale.. Pred domom mi stoja dve autá, každé v zime má aspoň 1/4 nádrže plnú čerstvého benzínu - 300W menič mi zabezpečí pohon čerpadiel kúrenia, svietenie a kontakt so svetom (tv, rádio, mobil) za cenu cca 30 eur.
« Odpověď #8 kdy: 27.06.2017, 20:59 »
Osobně mám jedu UPSku na světla na chodbách a schodišti (bezpečnost),  připravuji zásuvku na PC a WIFI už na záložním zdroji je také.
Hlavní měnič s nabíječkou a akumulátorem, je ale v kotelně zapojen tak, aby mi zajistil minimálně 6-8 h provozu kotle (zatím více nebylo potřeba a tedy jsem to déle ani nezkoušel). Je to kvůli jeho možnému pozvolnému a bezproblémovém u dohoření, což jsem už cca 3x využil za 15 let. Jinak krátkodobé výpadky jsou běžné a kotel ustojí i cca 20 minut s tím, že se trochu přehřeje, ale vzápětí (po zapnutí napětí) teplo velmi rychle předá do domu. Nicméně delší doba sebou nesla problémy a tak bylo rozhodnuto o instalaci záložního zddroje, který mi tam "straší" cca 15 let, ale k mé plné spokojenosti a mému klidu.
Investice v řádu tisíců a vyřešení problémů. V případě centrály je to mnohem složitější a především cenově úplně jinde.
V domech kde jsem ale připravoval záložní zdroje, se jednalo o komfort nikdy se nenechat omezit (tedy pro zátěž takříkají plnou možnou) a to takříkajíc za každou cenu. Tedy šlo o vysoké investice s tím, že návratnost není nula, ale jde takříkajíc do mínusu, díky pravidelné udržbě, testovacímu provozu a podobně.
« Odpověď #9 kdy: 28.06.2017, 07:58 »
Citace
Co mám info od chlapů z energetiky, mají dnes už skoro všechny sítě napojené zněkolika míst, manipulací je mohou do hodiny zprovoznit.
Také jsem měl kotel a topnou soustavu na plyn zálohovaný, dříve než jsem ji potřeboval, jsem musel měnit baterii, byla už stará! Škleb
V poslední době je výskyt poruch minimální...I když třeba bagr překopne vedení (včera jsem to viděl) tak do 4 hodin měli spojku hotovou a vše jelo. Smích Nastoupila četa elektrikářů z dodavatelské firmy a opravovalo se.
Nebo v pátek zjistili načatý kabel vn 22kV a servisní firma jela celou noc a bylo opraveno!
Elektrocentrál u bych viděl třeba na domku uprostřed lesa,kde vede jen jedno vedení nn.
Martin Červený2
« Odpověď #10 kdy: 29.06.2017, 12:46 »
Tak asi bych použil přepínač sítí a k tomu samce na 32A ale bude záležet jaké spotřebiče budete používat při výpadku ?
« Odpověď #11 kdy: 29.06.2017, 19:46 »
Ta věc co hledáte se nazývá přívodka, stačí vybrat odpovídající typ.
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 29.06.2017, 21:09 »
Laikům z řad nepřizpůsobivý ch to jako blbost nepřipadá - frčí na to sousední odpojený byt, když jednomu až skoro všem nájemníkům v domě odpojí elektroměr. Pak na takovou soustavu smrtelně nebezpečných prodlužovaček jede celý dům. Lidově se tomu říká cikánská prodlužka - Jak sám tušíte, je to smrtelně nebezpečná záležitost.
Ale je nutno říci kromě A i B. To co hledáte je nedělitelný pár dvou zařízení:
 přivodka a přepínač sítí.
Bez přepínače sítí je na holých nožích přivodky zabíjející napětí.
Jak vidíte z obrázků, je zapojení na elektrikáři. Jako laik zkratujete elektrárnu, centrálu, nebo co hůře zapnete elektrocentrál u s elektrárnou do sebe či přivedete fázi na kostry spotřebičů.
Přepínač  sítí lze podle elektrocentrál y zapojit jako trojfázový záskok, nebo propojením zálohovaných fází domu do uzlu jako  3 jednofázově napájené dráty - tak nemusíte v domě hledat, která fáze (zásuvka, svítidlo) je zálohovaná - ale za cenu nemožnosti (a pro spotřebiče i nebezpečnosti) používat "čistokrevné" 3fázové spotřebiče - jako např. třífázové motory (některá vodárna...).
Součástí skříňky s přepínačem sítí je i zvláštní jištění (aby to přežila centrála a lidi při chodu na centrálu) a také zvláštní indikační obvod, který hlásí, že už v elektrovodné síti je proud a centrála běží zbytečně (kontrolkou, nebo houkačkou).
* Přívodka 1f.jpg (148.83 KB, 886x479 - prohlédnuto 2536 krát.)
* Přívodka 3F.jpg (103.84 KB, 704x508 - prohlédnuto 805 krát.)
* Přepínač sítí.jpg (216.36 KB, 1081x702 - prohlédnuto 3148 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #13 kdy: 29.06.2017, 21:54 »
K té přívodce 230V 3P 16A je potřeba jako protikus průmyslová zásuvka 230V 16A nebo adaptér.
« Odpověď #14 kdy: 29.06.2017, 21:55 »
Odpovídal jsem na zadání tj.přívodka----jedna zásuvka v domu bez přepínače.
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
