| | |-+  Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Autor Téma: Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?  (Přečteno 8901 krát)
Henrich Lichtner
« kdy: 22.11.2006, 20:19 »
Pri inštalácii bleskozvodu, môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Alebo tam musím dať gulatinu fí 10??
A pokiaľ môžete, ktorá norma STN na Slovensku o tom pojednáva?
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2006, 20:45 »
Ano, je to minimální možná velikost kulatiny FeZn jak pro spojení se zemničem, tak ji lze použít jako zemnič (viz. ČSN 332000-5-54 - tabulka 54NL). Na Slovensku by to mělo být obdobné, protože je to identická norma s IEC 365-5-54.
Zdeněk Molnár
« Odpověď #2 kdy: 23.11.2006, 14:04 »
Pokud jde o svod k zemniči, stačí D 8mm; pokud jde přímo o zemnič, měl by podle tab. 3 ČSN EN 50164-2 (součásti ochrany před bleskem - vodiče a zemniče) být použít D 10mm
Milan Selezan
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2006, 16:47 »
Áno v SR to tak isto platí. Fí 10bolo podľa staršej normy.
Henrich Lichtner
« Odpověď #4 kdy: 26.11.2006, 00:26 »
P. Selezan, a môžete mi ešte napísať v ktorej norme, číslo, to je??
Miroslav Mišo
« Odpověď #5 kdy: 26.11.2006, 21:18 »
To Lichtner: STN 34 1390 čl. 88. Ak je pôda agresívna ( spôsobujúca koróziu ) je treba použiť podľa čl.89 FeZn o min. priemere 10 mm.
Henrich Lichtner
« Odpověď #6 kdy: 27.11.2006, 19:39 »
Ďakujem za informácie, pomohli ste mi!!
Jan Vykoupil
« Odpověď #7 kdy: 28.11.2006, 14:09 »
Za dva dny to sice nebude pravda, ale pokud se jedná o uzemnění hromosvodu, u nás doposud dle ČSN 341390 odst. 86 Tab.2 platí, že pro vedení v zemi min. průměr 10 mm FeZn!! .
 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič?
 Je kombinace kovů Cu /FeZn ve svorkách tím pravým ořechovým ?
 Obvodový zemnič
 Spojit FeZn pásek ANO či NE?
 Nevadí snížený průřez k zemniči z 10. na 8.?
 Kam s páskem FeZn v komunikaci?
 Spoj Al+FeZn
 Zemnění objektu na patkách
 Kde koupit rovnačku drátu FeZn (kulatiny)?
 Akú svorku použiť na pás FeZn na Cu?
 Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
 Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi?
 Jaký "zemnící vodič" použít k anténímu stožáru?
 K čemu je uzemňovací pásek pod střešní krytinou dobrý?
 Nevíte někdo kolik váží 1m FeZn 8mm?
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Jakou zvolit svorku pro spojení FeZn pásku s Cu vodičem?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Lze spojit zemnící pásek FeZn s Cu CY 16mm2 nerez ocelovou svorkou?
 Je vhodné zdovojovať svorky pri spájaní vodičov FeZn v zemi?
 Jaký je správný způsob pokládání FeZn pásky kolem domu?
