| | |-+  Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
Autor Téma: Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?  (Přečteno 6903 krát)
Valdemar Koziol
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 19.06.2017, 12:57 »
Toto svařovací trafo používá při zapojení na 400V pouze 2 fáze (primár má jen jedno vinutí) .
Na přepínači je označení svorek, kde se připojují fáze U, V, N. Třífázová 16 A zásuvka, na kterou bude trafo napojené, je zapojená přes chránič ID 400V/25A-30mA. Předpokládám, že na označenou svorku N se zapojí vodič PE a na U a V 2 fáze, třetí zůstane nezapojená - jinak by vybavoval chránič - Je můj předpoklad správný?
Moderátor: Původní pokus o jasnou otázku zněl: "Svářecí transformátor RTB-3 - zapojení přes proudový chránič?".
* svarecka.jpg (45.03 KB, 666x500 - prohlédnuto 1134 krát.)
Lukas55555
« Odpověď #1 kdy: 19.06.2017, 14:04 »
nie nie je váš predpoklad správny
« Odpověď #2 kdy: 19.06.2017, 14:06 »
Když tam na svorku N připojíte vodič PE, asi toho moc nesvaříte, očekával bych, že ten chránič padat bude, alespoň v některých polohách přepínače.
Tohle není pro experimentován í, to je pro "odborníka",  aby na svorku N zapojil skutečně N za chráničem a navíc připojil správně ochranný vodič PE!
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 19.06.2017, 14:06 »
Myslím, že váš predpoklad je chybný.
Ak sa nemýlim, tak zváračka pracuje v režime malý/veľký výkon a v prípade malého výkonu je napájaná napätím 230V, na čo potrebuje vodiče N a L (fázu a nulák).
Zapojenie vidlice je poplatné dobe, kedy sa PE vodič v trojfázových zásuvkách (v sieti TN-C) využíval ako PEN a zváračka fungovala v oboch režimoch - 380/220V - teraz 400/230V.
V súčasnej sieti TN-S (v skutočnosti TN-C-S) pri prepnutí na 230V (220V) okamžite vybaví prúdový chránič.
But I am :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 19.06.2017, 14:57 »
A navíc, svorkovnice ve svářečce nemá svorku PE. Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 20.06.2017, 07:02 »
Svářečka je dle schema typu RTB 3 (MEZ Brumov-Bylnice) a ta je provedena ve dvojité izolaci, takže svorku PE nemá a tudíž se vodič PE nikam nezapojuje a ani nesmí zapojovat!
Svářečka se k síti připojuje vždy jen dvěma vodiči, pro 380V (400V) se připojují vodiče na svorky U a V a pro 220V (230V) na svorky U a N. Nevýhodou je, že se vždy při přechodu na jiné napájení musí přístroj odkrytovat a vyměnit přívodní  kabel. Tak to bývalo doporučeno též v návodu této svářečky výrobcem. Jiný způsob zapojení není možný!
Valdemar Koziol
« Odpověď #6 kdy: 20.06.2017, 09:04 »
Děkuji za rychlé a vyčerpávající odpovědi - zvláště pak panu Václavu Třetímu. Valdemar Koziol
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
