| | |-+  Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
Autor Téma: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?  (Přečteno 7287 krát)
Ebtst
« kdy: 17.06.2017, 08:42 »
Jde mi o vnější průměr kabelu kvůli předchystání průrazu ve zdi pro odpovídající chráničku (husí krk/trubka). Plánované připojení: ČEZ, B16/1 hlavní, o 3 fáz. připojení se neuvažuje ani v budoucnu, připojované spotřebiče do 3kW.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 17.06.2017, 18:32 »
Jde mi o vnější průměr kabelu kvůli předchystání průrazu ve zdi pro odpovídající chráničku (husí krk/trubka). Plánované připojení: ČEZ, B16/1 hlavní, o 3 fáz. připojení se neuvažuje ani v budoucnu, připojované spotřebiče do 3 kW.
25 trubkou nic nepokazíte. Počet žil a průřez je bezpředmětné řešit bez dalších informací.
Elektrika NENÍ časopis!
Lukas55555
« Odpověď #2 kdy: 17.06.2017, 20:52 »
Taká otázka.CEZ súhlasil s pripojením a nie je na to projekt?  To vám prešlo?
Ebtst
« Odpověď #3 kdy: 17.06.2017, 22:15 »
Trubkou nebo husím krkem? Husí krk 25 má vnitřní průměr (20 mm) menší než plastová trubka.
Ebtst
« Odpověď #4 kdy: 17.06.2017, 22:22 »
Je podána žádost, už jsem předběžně žádal cca 3/4 roku zpět s kladným vyjádřením k možnosti připojení - existence sítí (tehdy jsem ještě nebyl vlastníkem nemovitosti). Nějak si neumím představit jakým způsobem by projekt ČEZu řešil mou vnitřní instalaci, pokud se nepletu ČEZ končí u elektroměru, co je dál je nezajímá. Pokud je to jinak, nechám se s povděkem poučit  Mrknutí.
Miroslav Minařík
« Odpověď #5 kdy: 17.06.2017, 22:28 »
No, dál je to tak, že zavoláte elektrikáře a ten podle projektu vnitřní instalce vše udělá. Elektrikář není projektant a projekt nedělá. Revizní technik také není projektant a ten kontroluje zda je instalace udělaná podle projektu. váš dotaz je na toho, kdo se navrhováním instalací živí.
Lukas55555
« Odpověď #6 kdy: 18.06.2017, 13:10 »
U nás na slovensku je to tak ak že požiadate o pripojenie s projektom pripojky. A väčšina si nechá vtedy urobiť i projekt vnutornej elektroinštalá cie  ktorú bude potrebovať neskôr ako už spomínal p. Minařík. Áno majetok CEZ-u v rodinnom dome končí RE-ckom.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 18.06.2017, 14:13 »
Chyba. Majetek ČEZ vždy končil a končí v přípojkové skříni. RE je již majetkem odběratele.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Lukas55555
« Odpověď #8 kdy: 18.06.2017, 14:37 »
Pardón ano presne tak.
 Jak silný přívodní kabel?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
