| | |-+  Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
Autor Téma: Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?  (Přečteno 9408 krát)
Najbert
« kdy: 08.06.2017, 09:48 »
Nechal jsem v bytě doinstalovat plyn.topení odbornou plyn. firmou, s nutnou revizí,tlak. zkouškou atd.
Předpokládám,že revizní technik plynáreské firmy zná přesné normy a své povinnosti a ví pod co se podepisuje.
Při manipulaci s vrtačkou plynárenská firma udělala přesný průraz z mé koupelny do společné barákové chodby do míst, kde byla umístěna koncovka přívodu plynu pro znovunapojení a osazení plynového měřidla.
Během průrazu došlo k narušení skrytého kabelu pod omítkou a přestalo fungovat dálkové ovládání vrat od dvora.
Podotýkám, el. rozvody a skřínka s rozvody je umístěna jinde, jednalo se o neoznačený kabel.
K výpadku elektřiny v domě či jednotce nedošlo, ale kabel od vrat byl přerušený.
Ve spolupráci s elektrikáři bylo přerušené vedení nastaveno a jeden ze sousedů vyfotil amatérské napojení a zaizolování kabelu křížujícího plyn. trubku linoucí se přes příčku koupelny do společné domovní chodby domu pro napojení na plynoměr.
Udělal fotky a na schůzi SVJ mě seznámil s potenciálním nebezpečím výbuchu tak jako v Divadelní ul. porušením norem pro křížení (je tam vzdálenost cca 2-5 cm) a má výhrady k revizní zprávě plynařů.
Pro klid v domě jsem souhlasil, že zjistím, co říkají normy u plynařů - tam je to ok a jak by to bylo u elektrikářů?
Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s el. kabely?
Mohu přeposlat i foto.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2017, 18:33 »
Můžete nastudovat normu ČSN 33 2000-5-52, kousek tohoto problemu se tykajicí přikládám...
Za mě:
 Pokud je řemeslně kvalitně provedený spoj - to bez kvalitní fotky těžko posoudíme, kabel se nebude válet přímo na plynovém potrubí - bude nějaká mezera, tak bych z toho nedělal vědu..
* 33200-5-52.JPG (140.94 KB, 866x622 - prohlédnuto 1337 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 08.06.2017, 19:18 »
Za mě :
Kdo se alespoň jednou netrefil, není řemeslník. Úsměv
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 08.06.2017, 20:40 »
Za mě :
A nejvíc nasere, když se trefím do kabelu, kterej sem si sám osobně natáhnul...
« Odpověď #4 kdy: 08.06.2017, 21:00 »
Když je to jen "přípojka" a není to středotlak nebo vysokotlak, tak tam nejsou zvláštní požadavky na odstup od elektrických rozvodů, křížení,...
"pár" cm je celkem logické a slušné tam udělat.
Nějaké vzdálenosti jsou uvedené v tabulce, které tvoří přílohu A ČSN 736005, ale to by se mělo týkat ukládání rozvodů do země, tam by se dalo najít 10 nebo 30 cm podle způsobu uložení a z toho plynoucí ochrany
A něco "trefit"? Stane se. Ale někdy to není jen chyba "montéra",  ale i "provozovatele",  že nemá podklady o tom, co ve zdi, v podlaze,... je.
Kdo kvůli jedné "díře" použije "hledačku všeho možného" aby to prověřil...?
A spojení poškozeného kabelu? Je několik možností jak v krabici, tak nerozebírateln ě pomocí nějaké spojky...
"Elektrikář" by v tom měl mít jasno
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Lze HDV umístit do stoupačky k potrubí kotelny? Kdo má pravdu?
 Je krizenie bleskozvodu s plynovodom pripustne?
 Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
 Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??
 Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?
 Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?
 Môže byť osadený ventilátor WC v šachte so stupačkami nad plynomerom?
 Umístění bytové rozvodnice, jak daleko od stoupaček vody a plynu?
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.
