Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV? (Přečteno 14471 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
- Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
- Podle čeho dělíme transformátory?
- Co znamená třída izolace u transformátoru ?
- Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
- Sháním autotrafo typ ESS 104
- Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
- Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
- Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
- Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
- Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
- Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
- Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
- Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
- Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
- Jak zapojit transformátor na 400V
- Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
- Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
- Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
- Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
- Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
- Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
- Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
- Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
- Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
- Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
- Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
- Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
- Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
- Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
- Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
- Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
- Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
- Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
- AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
- Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
- Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
- Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
- Jak vypočítat výkon transformátoru?
- Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
- Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
- Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
- Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
- Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
- Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
- Kolik závitů má distribuční transformátor?
- Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
- Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
- Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
- Jak se buduje podzemní trafostanice?
- Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
- Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
- Jak dlouho smí běžet trafo ?
- Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
- Jak chladit trafo 230V~/24V~?
- Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
- Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
- Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
- Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
- Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
- Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
- Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
- Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
- Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
- Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
- Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
- Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
- Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
- Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
- Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
- Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
- Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
- Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
- Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
- Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
- Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
- Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
- Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
- Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
- Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
- Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
- Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
- Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
- Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
- Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
- Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
- Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
- Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
- Jaký výstupní proud transformátoru použít?
- Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
- Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
- Jak funguje fázový transformátor?
- Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
- Jak u autotransformátoru snížit napětí?
- Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
- Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
- Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
- Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
- Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
- Trendy ve výrobě transformátorů
- Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
- Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
- Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
- Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
- ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
- TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
- Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
- Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
- Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
- TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
- Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
- TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
- Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
- Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
- Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
- ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
- Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
- Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
- Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
- Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
- Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
- LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
- ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
- Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
- Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
- Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
- Pochozí stanice BETONBAU
- Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
- Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
- Jaký je to model autotransformátoru?
- Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
- Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
- Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
- K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
- Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
- SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
- Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
