| | |-+  ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
Autor Téma: ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?  (Přečteno 5590 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 26.05.2017, 11:02 »
    Jaké uzemnění je postačující je z pohledu praktika, pragmatika a jaké z pohledu Edmunda Pantůčka? V čem je žlutozelený vodič postačující a co už ochránit nezvládne? Šetřit na uzemnění nebo se vyplatí investovat? Odpovědi hledejte v dalším díle seriálu ARisk.
    Zdroj: zde...
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
