| | |-+  Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
Autor Téma: Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?  (Přečteno 18272 krát)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #18 kdy: 27.05.2017, 11:14 »
Máte pravdu, ale jistě víte, že úděl dobrého technika je myslet několik tahů dopředu. Když tomu tak není, je běžným jevem chodník rozkopaný a opravený dvakrát za půl roku a další nemyslnosti. Ano, má to smysl pro zaměstnanost, ale postrádá to logiku.
Není to tak dávno, co jsme nabízeli obci, zda nechce přílož VO a rozhlasu, nebo alespoň hodit trubku, když už to je otevřené. Prý na co, vždyť to na sloupech je dobrý. Příští rok kopali znovu s vyššími náklady. Ale třeba to vykryla dotace z našich daní.
Výborný kšeft je do překopu na své náklady přihodit rouru navíc. Prodá se za stonásobek její hodnoty a ještě děkují. A takových případů bych našel hodně.
A stejně jako nevěřím, že tazatel se spokojí napořád jen s tou zásuvkou (co světla? ze zásuvky?) jsem přesvědčen, že pokud už se kope, je lepší se trochu zamyslet, než se to zasype. Jasně že to má své meze a je nesmysl si dávat do výkopu ke garáži optiku a dva tcekpfle, ale třeba zrovna to uzemnění, když už tam ten výkop je není od věci.
Že to zapleveluje vlákno je taky pravda, ale třeba si ho pročte někdo s podobným záměrem a vybere "rozsáhlejší alternativu",  protože pro něj bude výhodnější.
Daniel Kovář
« Odpověď #19 kdy: 28.05.2017, 13:55 »
Díky za odpovědi, použiju teda 2,5. A jelikož mám v chatě síť TN-C a v rozvodnici neni přizeměnej PEN tak bych provedl uzemění.
Do výkopu položim vedle tý chráničky pásek FeZn 30x4 na ten napojim drát FeZn 8 mm ten pak povedu do krabičky kde bude svorkovnice a ze svorkovnice kabelem CYA10 do rozvodnice na svorkovnici PEN. Je to takto správně?
« Odpověď #20 kdy: 28.05.2017, 15:13 »
... Je to takto správně?
A v chatě není něco jako hlavní ochranné pospojování? A hromosvod chata nemá?
Abych řekl "dobrá, lepší něco než nic",  chtělo by to znát pár podrobností
Kvita Ladislav
« Odpověď #21 kdy: 31.05.2017, 18:58 »
Chci si zavést z chaty elektřinu do garáže a udělat si tam obyčejnou jednofázovou zásuvku. Garáž je vzdálená od chaty asi 20m.
v chatě je síť TN-C.
 Jak silný přívodní kabel?
