| | |-+  Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
Autor Téma: Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů  (Přečteno 6025 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 16.05.2017, 09:02 »
    Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů a jejich následné připojení k ucpávkám s těsností do 2,5 baru. Propojení, např. mezi dvěma budovami nebo kabelovými kanály, je provedeno pomocí spirálových chrániček Hateflex zakončených připojovacími objímkami vyrobených z nerezu a gumy EPDM. Chráničky Hateflex jsou velmi flexibilní, UV odolné a zevnitř opatřeny povlakem z Hytonu pro šetrné ...
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
