| | |-+  Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
Autor Téma: Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?  (Přečteno 5641 krát)
« kdy: 06.05.2017, 20:47 »
Myslím si že z hlediska přepěťové kategorie by měl být min. na 6kV, nebo se mýlím a stačí CYKY?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2017, 20:34 »
Pro přípojky venkovním vedením AES. Zkušební 4kV.
Při zásahu bleskem se vlivem oteplení speče izolace a zpravidla i jádra.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 08.05.2017, 09:25 »
Ve standartech EON je  NAYY 4x nebo AYKY 4x16 nebo CYKY 4x10
U vzdušných převěsů AES 4x16 nebo AYKYz 4x16, AESem se podstatně líp dělá a je lehčí.
V příloze je citace ze jedné smlouvy o připojení co teď řeším.
* Smlouva o pripojeni EON.JPG (115.61 KB, 1059x379 - prohlédnuto 440 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 08.05.2017, 16:26 »
Myšlenka zajímavá, ale s ohledem na běžnou délku přípojky a častému propojení "2 různých zemí" je otázkou, jestli by těch 6kV stačilo i kdyby tam byly osazeny přepěťovky na obou koncích.
Takže to asi bude bráno jako jakési přijatelné riziko.
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Technický katalog DCK Holoubkov
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
