| | |-+  Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
Autor Téma: Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?  (Přečteno 6280 krát)
Michal Z
« kdy: 05.05.2017, 12:42 »
Mám ocelovou konstrukci sportovní haly kdy opláštění haly je tvořeno ze sendvičů. Potřeboval bych radu, klidně osobní setkání na Ostravsku jaký typ LPS naprojektovat. Jestli spojit vše se vším nebo prostorově izolovaný od stavby.
Jedná se hlavně o to když na plášti haly bude umístěna velká LED obrazovka, tak jestli když spojím vše se vším a využiji plášť a ocelovou konstrukci vodivě spojenou tak jestli může dojít k ujmě na zdraví, když se člověk dotýká ocelovky v průběhu úderu blesku nebo zda-li to může odnést technologie připevněna k plášti haly.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 20 dotazů.
