| | |-+  Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Autor Téma: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?  (Přečteno 13031 krát)
CrasherKill
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 04.05.2017, 13:15 »
Předem uvádím, že jde o chalupu 40 let starou, takže stará instalace, i rozvody.
Do dílny mám přivedeny tři fáze z hlavního rozvaděče. V dílně mám klasické 400V zásuvky + na jednu fázi mám napojeno i několik zásuvek na 230V.
Chci z rozvaděče být schopný vypnout jen zásuvky 230V v dílně (odpojit prostě tu fázi na které jsou napojeny).
Jde na třífázovém jističi např tomto http://www.e-elektromaterial.cz/eaton-pl7-b25-3-jistic-modulovy-trifazovy-25-a/p994199c43450 rozdělit jednotlivé jističe? Vždy jsem viděl že se nahazují všechny zároveň (jsou propojeny) ...
Nebo mohu přidat do rozvaděče mezi dílnu a třífázový jistič (ten starý co tam je) jeden jednofázový jistič na tu fázi na které jsou napojeny zásuvky na 230V?
CrasherKill
« Odpověď #1 kdy: 04.05.2017, 15:19 »
Něco takového jsem čekal... Dobře zeptám se tedy jinak:
Když mezi dílnu a tento jistič:
dám tři tyto jističe http://www.e-elektromaterial.cz/eaton-pl7-b25-1-10ka-jistic-modulovy-jednofaz-25-a/p994200c43450
Bude to fungovat, stejně jako by tam nebyly?
* Bez názvu.jpg (42.46 KB, 695x547 - prohlédnuto 3250 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 04.05.2017, 16:03 »
Dost záleží na tom, jestli je tam někdy v provozu nějaký spotřebič nebo stroj, který potřebuje ke správné funkci všechny fáze.
Typickým příkladem je "něco" s třífázovým motorem, co se při chybějící (vypnuté, odpojené) jedné fázi nemusí rozběhnout ale pak se poměrně rychle motor přehřeje a dojde k destrukci vinutí.
Není problém si něco prohlédnout, osahat, oměřit na místě a pak hledat optimální řešení, bez znalosti mnoha podrobností je poskytování nějaké závažnější rady dost problém a riziko.
CrasherKill
« Odpověď #3 kdy: 04.05.2017, 16:12 »
Děkuji za odpověď. Zrovna jsem si to přečetl tady v tomto tématu http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17513.0.html
To by mohl být problém, takže od tohoto řešení raději upustím.
Teď se mi podařilo dočíst se, že existuje modulový vypínač https://www.elektro-paloucek.cz/jistici-technika/modulove-vypinace/vypinac-hlavni-na-din-listu-25a-kmi-1-25a Jestli to správně chápu, tak neslouží k jištění obvodu, tedy při zkratu se nevypne je to tak?
Pokud to tak je a já bych ho dal mezi dílnu a třífázový jistič, pak když by došlo ke zkratu, dojde k vyhození celého třífázového jističe, tedy se odpojí všechny tři fáze. (modulové vypínače zůstanou seplé)
Pokud ovšem za klidu (nepoběží žádný stroj s třífázovým motorem budu chtít odpojit jednu fázi, vypnu tento modulový vypínač a fáze se odpojí je to tak?
* Bez názvu.jpg (45.8 KB, 695x547 - prohlédnuto 20430 krát.)
« Odpověď #4 kdy: 05.05.2017, 09:47 »
Můžete nám prozradit k čemu  bude používáno takové neobvyklé řešení?
Lukas55555
« Odpověď #5 kdy: 06.05.2017, 11:25 »
A čo tak pridať jednofazový istič na tie 230V zasuvky? Budete mať 3-fazovy istič na 400V zasuvky a 1-fazový na zásuvky 230V.
Maroš Klein
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2017, 10:37 »
Máte vôbec v dielni nejaký rozvádzač s ističmi, alebo len tie káblové rozvody pre zásuvky istené na jednom spoločnom vývode v hlavnom rozvádzači?
Martin Červený2
« Odpověď #7 kdy: 07.05.2017, 11:48 »
A máte v dílně také pospojování a co proudový chránič jaké je přívodní vedení ? asi bych to nechal na někoho vzdělanějšího  Pláč
CrasherKill
« Odpověď #8 kdy: 08.05.2017, 14:54 »
Jak jsem psal, tak chalupa je 40 let stará. Takže všechno hliník, žádné chrániče atd.
Z rozvaděče vede prostě jeden čtyřžílový kabel do dílny. Na konci tohoto kabelu jsou třífázové zásuvky, pro pilu, svářečku atd, co je zrovna potřeba. Z jedné této třífázové zástrčky je vyvedena jedna fáze do několika zásuvek 230V.
Do jedné z těchto zásuvek je zapojeno světlo, které osvětluje prostor za dílnou.
A protože v zimě, když napadne metr sněhu a já potřebuji to světlo vypnout. Chtěl bych to udělat z rozvaděče, abych nemusel až do dílny. Takže když to řeknu blbě potřebuji prostě jen vypínač v rozvaděči.
Jenže nemůžu vypnout celý třífázový jistič, protože na něm jsou napojeny ještě další věci, které nejsou jen v dílně a které musí běžet. Takže potřebuji vypnout jen tu jednu fázi.
Má otázka tedy zní: mohu použít ten modulový vypínač (bude fungovat tak jak si myslím),  jak jsme psal v minulém příspěvku? I když je to nestandartní řešení....
Jiří_Hrubý
« Odpověď #9 kdy: 08.05.2017, 14:58 »
Místo prznění již zprzněného, by snad bylo vhodnější použít bezdrátový vypínač. A řídit se důsledně jeho návodem.
Lukas55555
« Odpověď #10 kdy: 08.05.2017, 15:16 »
Ak vám ide o to vypnút svetlo prečo nedať medzi zasuvku z ktorej je napojene a samotné svietidlo vypinač?
Ak vám ide o vypnutie celého prívodu do dielne jednofazový modulovy vypínač vám nepomôže stále by vám tam 2 fázy išli.
To už lepšie riešenie je dať do rozvádzača ďalši trojfázový istič z ktorého by bola napájaná výlučne dieľna.
Ako povedal kolega p. Schwarz. Najlepšie aby sa nato pozrel nejaký elektrikár priamo na mieste. Ťažko odpovedať  takto na dialku.
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
