| | |-+  Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
Autor Téma: Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?  (Přečteno 12583 krát)
Daniel Hrozek
« kdy: 02.05.2017, 11:09 »
Jak nejrychleji zabrzdit 3-fázový motor YEJ90L-4 ? Je vybaven brzdou a usměrňovačem (Čína) a potřebuji ho využít jako pohon s okamžitým zabrzděním při ovládání prostřednictví m snímače.
Brzda má určitou prodlevu, která je pro takové použití nevhodná.
Zkusil jsem vyměnit čínský usměrňovač za usměrňovací můstek s fastony KBPC5008FP-DIO ale při odpojení napětí nebrzdí okamžitě ale je tu opět určitá prodleva.
Jan Pátek
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2017, 14:41 »
Vidím to na nějaký výtah?
Bohužel je zde málo informací....m ožná doplnit přesné využití motoru.
Pokud mechanická brzda není dostatečně rychlá, co bude rychlejší?  Škleb
Doštelovat mechanickou brzdu, aby mezera byla dle návodu výrobce....
Revizní technik E2/A
Email: elektro.revize@post.cz
Daniel Hrozek
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2017, 16:30 »
Odchází nám motor, který pohání výtah a bude potřeba ho již brzy vyměnit za nový. Ale abychom zase nemuseli kupovat jiný než ten který máme k dispozici, rádi bychom využili právě tento typ motoru. Jde o výtah na výstupu z "šokového mrazáku" . V případě, že nám výtah najede před optický snímač je potřeba okamžitého zabrzdění, jinak zboží nenajede na výtah tak jak by mělo. Díky  angel
Jan Pátek
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2017, 16:36 »
Tento typ motoru co jste uvedl se běžně používa k malým výtahům, pokud ho zapojíte dle výkresu výtahu, tzn. při najetí výtahu na konc. spínač, odpadne stykač, který napájí motor a brzda přitáhne (brzda tedy pod napětím nebrzdí) Nevidím důvod nefunkčnosti tohoto systému, za předpokladu, že je brzda dobře seřízena...
Mimochodem předešlý motor odchází z jakého důvodu? Ložiska, vinutí, brzda, nejspíš i uložení ložisek či hřídel se dá koupit, nebo opravit.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2017, 00:05 »
Jen jestli není problém  v zapojení brzdy.
Pokud dáte střídavou stranu usměrňovače paralelně k vinutí motoru, ušetříte sice dráty do motoru, ale brzda je tak dobrá k urychlení doběhu a nikoliv k přesnému zastavení.
On motor při vypnutí pracuje chvíli jako generátor a na DC straně 230V brzdy stačí doznívající napětí 90V a brzda je stále ještě odbrzděna - vůbec ani nezačala brzdit. Nástup brzdného momentu v takovém zapojení začne třeba až za 0,1sec a to u zdvihadel je sjetí či přejetí zastavovací polohy až o decimetry.
To  platí i pokud máte uzel hvězdy motoru jako umělý bod N.
Mnohem rychleji zabrzdí brzda, pokud AC přívod usměrňocače brzdy spínáte zvláštním kontaktem stykače (viz první příloha obr 4). To sice vyžaduje zvláštní vodiče, nebo zvláštní kabel  k brzdě, ale pro většinu aplikací takové řešení stačí.
Pro ještě náročnější aplikace jako jsou letmé nůžky, a zejména pohony, kde kromě momentu setrvačnosti motoru působí i protimoment - a to jsou třeba zdvihadla - se pro přesné zastavení neubráníte spínání brzdy na DC straně (viz první příloha obr 3).
Ovšem díky spínání DC proudu nota bene v obvodu s velkou indukčností přináší problém se zhášením DC oblouku a tím problém životnosti kontaktů.
V druhé příloze je vtipné zapojení  za použití standardního stykače, kde se přerušuje jak DC strana, tak AC strana usměrňovače. Toto zapojení pronikavě zvyšuje životnost kontaktu pro DC spínání. Ovšem nezbytností tohoto zapojení je použití odrušovacího (zhášecího) RC prvku přímo paralelně k cívce brzdy. Pokud tam odrušení (zhášení) při spínání DC strany nedáte, vysoké napětí generované cívkou brzdy jednak udrží dlouho zapálený oblouk přes kontakty, jednak po zhasnutí oblouku může vyskočit napětí na cívce na tak vysokou  úroveň (podle vlastní kapacity vinutí i několik  desíte kV),  že se cívka brzdy prorazí.
Použitý zhášecí obvod je též velmi chytře zapojen, kombinuje díky diodě vlastnosti nesymetrického RC obvodu a varistorové přepěťové ochrany cívky.
Pro 230V cívku brzdy je kondenzátor cca 1uF/630V (nízkoinduktivn í odrušovací typ),  varistor cca 400V a dioda 1000V proudově dimenzovaná na cca plný nebo ekonomicky na mírně menší proud brzdy v sepnutém stavu.
Mimochodem vždy je při konstrukci lepší použít pro brzdu separátní paralelní stykač, než jeden vícekontaktní k motoru. Nezávislé odbrždění brzdy zjednodušuje údržbu a seřízení - stačí vypnout jistič motoru a odbrzdit a s pohonem můžete hýbat mechanicky.
* Brzda_AC_DC_strana.jpg (88.39 KB, 702x570 - prohlédnuto 4516 krát.)
* Brzda_DC_strana.jpg (33.29 KB, 311x505 - prohlédnuto 2911 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jaké motory se používají pro stolařské frézy?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Je možná regulace otáček motoru centrálního vysavače?
 Jak změnit směr otáčení jednofázového motoru?
 Jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně?
 Dá se použít asynchronní elektromotor k brždění?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak u elektromotorů spočítám kolik utáhnou kilogramů?
 Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
 Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
 Jak připojit dva autoalternátory paralelně?
 Zvýším délkou řemenice chybějící otáčky motoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak určit výkon elektromotoru pro zatížení S3?
 Jak změní otáčky a výkon motoru 380V zapojeného jako generátor ve 400V síti?
 Jak se spočítá 2.f. proud rotoru kroužkového motoru?
 Lze stejnosměrný motor pohánět oběma směry?
 Poradíte mi s dimenzí vedení pro motor?
 Jakými způsoby lze řídit stejnosměrné motory?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jaka je zatizitelnost pomocneho (rozbehoveho) vinuti 1f asynchronniho motoru?
 Jaké teploty nutno vzduchem chladit u motorů, aby nedošlo ke kondenzování vody?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
Stránka vytvořena za 0.12 sekund, 23 dotazů.
