| | |-+  Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
Autor Téma: Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?  (Přečteno 5618 krát)
monika la.
« kdy: 29.04.2017, 22:09 »
Jsem pouze uživatelka, proto bych potřebovala vysvětlit, co se pravděpodobně stalo a kde bude problém ...
Rozsvítila jsem lampičku, spálila se žárovka a všechny spotřebiče v zásuvce přestaly fungovat.
Během chvilky (ne ihned) přestaly fungovat spotřebiče i v další zásuvce, která je s ní v sérii. Pojistky nejsou vyhozené, když jsme kontrolovali, zda, zásuvky fungují, ta původní ani nesvítí, ta druhá svítí, takže tam musí být nějaké fázové napětí, ale spotřebiče nefungují.
CO a PROČ se tedy prosím stalo?
Řešení je samozřejmě elektřikář, ale ráda bych tomu rozuměla ... Úsměv
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 30.04.2017, 08:02 »
..přestaly fungovat spotřebiče i v další zásuvce, která je s ní v sérii. Pojistky nejsou vyhozené, když jsme kontrolovali, zda, zásuvky fungují, ta původní ani nesvítí, ta druhá svítí, takže tam musí být nějaké fázové napětí, ale spotřebiče nefungují.
Zásuvky se zapojují paralelně. Jak máme rozumět provedení kontroly svítí/nesvítí - spotřebiče nefungují. Spotřebič lampička svítí a spotřebič například fén nefunguje? Elektrikář na místě vám příčinu závady na místě zajisté opraví a vysvětlí i příčinu závady.
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2017, 08:08 »
To zavání mizerným stavem zapojení. Ale žádné věštění z křišťálové koule. To je práce pro seriozního elektrikáře na místě samém. A zavolal bych ho hodně brzo!
S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2017, 09:24 »
... práce pro seriozního elektrikáře na místě samém. A zavolal bych ho hodně brzo!
Nechci rovnou malovat čerta na zeď, ale pokud by se ten popis závady dal vyložit tak, že v zásuvce svítí doutnavková zkoušečka, ale připojený spotřebič nefunguje, nemůžeme vyloužit, že nějaký horší spoj "byl rychlejší než pojistka nebo jistič".
1) pokud by to bylo v L vodiči (fázovém),  při pokusech může přechodový odpor způsobit zahřátí a v extrémním případě i zapálení...
2) pokud by problém byl v PEN vodiči, ve vadné části instalace může dojít až ke smrtelnému nebezpečí! Nepodceňovat, nepoužívat, volat odborníka!
Není to taká dávno, co jsem hledal něco podobného. Na nezatíženém okruhu doutnavka "svítila",  asi se tam něco indukovalo, a nakonec se ukázalo, že nejrychlejší reakci na zkrat měla 1 pojistka v HDS a nešla 1 fáze...
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 30.04.2017, 09:31 »
Zřejmě svítí / nesvítí zkoušečka, že? Ve chvíli, kdy došlo k přepálení vlákna žárovky, tak el. oblouk (ten záblesk při přepálení vlákna) způsobil poměrně velký rázový, téměř zkratový proud. Ve svorce některé z předchozích zásuvek byl zřejmě již "načatý, příliš zeslabený vodič  utažením, či nalomením, který v tu chvíli zafungoval jako pojistka. Pokud je to starší instalace s hliníkovými vodiči a dvoužilovými kabely, pak jde o velmi nebezpečný stav. V každém případě je to práce pro elektrikáře, nikoliv pro samo-domo-laické opravy.
Lukas55555
« Odpověď #5 kdy: 30.04.2017, 17:21 »
V podstate to napísali už predomnou. Pokial nefunguje zásuvka (nie je v nej napätie) tak je buď prerušený obvod niektorého z vodičov ale istiaci prvok. To že ste ste pozerali poistky pravdepodobne v hlavnom rozvadzači a neboli " vohodené" ešte môžu byť vyhodené napr. na stĺpe.
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
