| | |-+  Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
Autor Téma: Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?  (Přečteno 8604 krát)
David Nejedlý
« kdy: 29.04.2017, 13:20 »
Jak se v praxi vyhovuje ČSN 34 1390 čl.83?
Vždy jsem viděl (jen když už se někdo obtěžoval ... tak vršek zasilikonovaný nebo zamatlaný asfaltem),  ale to není ve shodě s danou normou.
Norma uvádí i nějaké "vodivé špunty" ale ty jsem nějak nenašel.
* Ochrana svodu.jpg (125.31 KB, 740x350 - prohlédnuto 550 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 29.04.2017, 17:38 »
Řešil jsem to provrtáním trubky s vytvořením závitu  a následným přitlačením drátu v trubce šroubem.
O žádném profi řešení nevím.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #2 kdy: 29.04.2017, 20:21 »
Kdysi na to byly olověné ucpávky,které se nasadily a lízly letlampou, ale pro to by dnes asi neměli ochranáři porozumění a hlavně je už neseženete. Ideálním, někdy těžko proveditelným řešením (asfalt, beton) je vyhodit trubky a instalovat zaváděcí tyče.
* zav.tyč.jpg (405.9 KB, 1005x1543 - prohlédnuto 1233 krát.)
* P4051193.JPG (912.89 KB, 2673x1531 - prohlédnuto 1546 krát.)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
