| | |-+  Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
Autor Téma: Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?  (Přečteno 6344 krát)
Juraj Hámorský
« kdy: 26.04.2017, 08:57 »
Rieši sa výmena stupačiek v bytoch. Popri tom sa pospojujú aj potrubia vody a plynu. A momentálne ešte nevedia či sa bude alebo nebude meniť aj potrubie VZT. V prípade, že by sa nemenilo a zostalo tam staré existujúce, ktoré bolo bez ventilátorov v bytoch, iba jeden dnes už nefungujúci ventilátor na streche je nutné ho pospojovať?
Druha možnosť je vytvoriť projekt na výmenu VZT a s tým aj osadenie ventilátorov v bytoch, kúpelka, WC, možno digestor, tu ak by sa osadzalo plechové potrubie by pospojovanie malo byť.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
