| | |-+  ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
Autor Téma: ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?  (Přečteno 6570 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 21.04.2017, 10:02 »
    Jaké prvky by mělo obsahovat správné uzemnění? Na co nezapomenout a na čem zbytečně nešetřit? Je důležité mít všechna vedení v jednom svodu? Edmund Pantůček problematiku shrnul v dalším díle seriálu ARisk.
    Zdroj: zde...
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
