| | |-+  Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
Autor Téma: Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?  (Přečteno 9085 krát)
Jiří Černých
« kdy: 19.04.2017, 11:24 »
Elektroměrová skříň je od bytu dost vzdálená, majitel činžovního domu nechce nic o protahování kabelu z elektroměrové skříně kde je HDO do domovní jističové skříně ani slyšet. Jedná se samozřejmě o impuls kdy má sepnout stykač např.bojleru.
Napadají mě dvě řešení:
1.) Přemístit HDO z elektroměrové skříně do domovního jistič.rozvadě če
2.) Koupit další HDO (vlastní) a ten dát do jističového domovního rozvaděče vedle stykače.
První možnost je finančně zajímavější, ale nevím, jestli s tí, bude distributor souhlasit.
Řešil jste někdo něco podobného?
Možná je ještě lepší řešení.
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 19.04.2017, 12:15 »
To HDO spíná nejen váš stykač ale i sazbu elektroměru.Ne vím o žádném distributorovi, kterého připojovací podmínky by obsahovaly vámi popsané stěhování HDO, které je mimochodem jeho majetkem. Smích
IM
« Odpověď #2 kdy: 19.04.2017, 15:37 »
Třeba bezdrátové?
Hugo K.
« Odpověď #3 kdy: 19.04.2017, 15:47 »
Můžete prozradit, co, nebo kdo,  vás k přemístění nutí ?
« Odpověď #4 kdy: 19.04.2017, 16:16 »
Vy máte "dvoutarif" a nemáte udělané blokování? To také někde projde?
Existuje lehce "podivné" řešení - pokud nepotřebujete v bytě všechny 3 fáze, už jsem jednou zapojoval takové nestandardní řešení, kdy do chatky šly 2 fáze trvale a 3. byla přes stykač ovládaný přijímačem HDO
Ižák Ctibor
« Odpověď #5 kdy: 20.04.2017, 10:02 »
p. Jiří Schwarz.
váš nápad sa mi veľmi páči. Že ma to ešte nenapadlo. Potrebujem totiž na záhrade v chatke riešiť podovný problém. Toto riešenie sa mi veľmi pozdáva.  Super! Super!
« Odpověď #6 kdy: 21.04.2017, 09:57 »
Většinou se dá odkoupit HDO se stejným povelem přímo od distributora, je třeba se pozeptat.
Viděl jsem i docela vtipné provedení, kdy v prostoru odchozích svorek elměrného rozvaděče bylo umístěno trafíčko T6 (220/24V 2VA),  jehož výstup byl veden po zbylém páru vodičů z kabelu pro zvonky a domofon a  v domovním rozvaděči bylo umístěno relé s cívkou 24V ~ a s kontakty pro 230V, které pak spínalo větší stykač.
Radim Strycharski
« Odpověď #7 kdy: 21.04.2017, 13:45 »
Jednou jsem to také tak řešil, ale už bych to podruhé nedělal. Není mi jasná garance neomezené doby používání druhého přijímače HDO, jinak řečeno trvalá kompatibilita. Jako lepší řešení se mi jeví nějaké vysílací relé, jehož cívka bude přímo galvanicky spojena s HDO distributora. Budoucí změna typu HDO, frekvencí, sekvencí atd. pak nemá žádný vliv.
Rozvodak
« Odpověď #8 kdy: 23.04.2017, 21:08 »
U starych instalaci bezny jev. Napriklad sazby D35 se bezne davaly bez vetsich uprav a blokovani.
Obcas nekdo nechal stocenej metr CY1 za deskou...
Ty stykace v ER se obcas daji videt i v civilizaci. Pri elektrifikaci monteri nevystrihaly stare vedeni, pozdeji po starych dratech pustil bojler nebo akumulacky. Stykac se hodil pod plech s elektromery, obcas se nejakej modernejsi kousek houpe na dratech za elektromerem  Škleb
Tazatel:
HDO distributora musi zustat u elektromeru, jeho premisteni je utopie. Takze jedine si opatrit kpusek se stejnym povelem, nejaky jiny bezdrat system /GSM?/ a nebo klasika propoj vodici.
U toho druheho HDO si musite hlidat aby vam nekdo nepreladil povel nebo nedal spinacky s jinym povelem.
Jeste jde pouzit klasicky spinaci hodiny, kdyz je nastavite dle vaseho povelu a spinacich casu, ty se daj zjistit na webu distributora.
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
