Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO? (Přečteno 113346 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
- Jak ovládat stykač povelem HDO?
- Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
- Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
- Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
- Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
- Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
- Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
- Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
- Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
- Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
- Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
- Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
- Jak splnit podmínky tarifu D26d?
- Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
- Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
- Jak rozdelim signal HDO?
- Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
- Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
- Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
- Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
- Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
- Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
- Jak postupovat pro získání HDO?
- Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
- Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
- Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
- Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
- Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
- Ako funguje dvojtarifný elektromer?
- K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
- Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
- Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
- Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
- Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
- Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
- Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
- Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
- Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
- Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
- Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
- Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
- Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
- Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
- Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
- Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
- Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
- Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
- Jak připojit HDO bezdrátově?
- Ako funguje blokovanie pri HDO?
- Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
- Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
- Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
- Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
- Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
- Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
- Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
- Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
- Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
- Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
- Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
- Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
- Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
- Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
- Jak připojit HDO k elektrokotli?
- Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
- Jaké máte časy spínání HDO ?
- Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
- Kde se využívá HDO bez blokování?
- Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
- Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
- Může jistič ovlivnit spínání HDO?
- Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
- Jaké má HDO rozměry?
- Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
- Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
- Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
- Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
- Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
- Jak zapojit zasuvku na HDO?
- Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
- Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
- Může HDO způsobit blikání LED?
- Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
- Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
- Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
- Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
- Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
- Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
- Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
- Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
- Jak připojit svorky u FMX 100?
- V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
- Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
- Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
- Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
- Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
- Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
- Proč elektroměr nepřepíná tarify?
- Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
- Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
- Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
- Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
- Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
- Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
- Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
- Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
- Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
- Používáte hradící členy HDO?
- Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
- Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
- Jak rozluštit kód HDO?
- Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
- Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
- Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
- Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
- Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
- Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
- Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
- Je závadou napájení stykače blokování z L3?
- Prečo sa používá u HDO stykač?
- Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
- Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
- Jak často běží signál HDO?
- Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
- Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
- Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
- Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
- Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
- Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
- Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
- Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
- Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
- Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
- Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
