| | |-+  Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
Autor Téma: Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?  (Přečteno 18930 krát)
Verenavský
« Odpověď #18 kdy: 12.04.2017, 20:16 »
No to je vono, špatná karma Smích
Co máte pořád s tou karmou?
Není na čase přejít na boiler? Smích Škleb Škleb Škleb
« Odpověď #19 kdy: 13.04.2017, 06:19 »
Zapnu světla, zapalovače s tlumivkami rozsvítí výbojky a za dvě hodinky vypadne jistič.
Předpokládám, že se jedná o nějaký kondenzátor.
Nebo to bude problém s jalovinou, na to by odpovídaly ty dvě hodiny, jistič se hřeje a bimetalová spoušť ho shodí až po nějakém čase.   Setkal jsem se s tím u jedné dílny, kde byly potíže se zářivkovými svítidly, kompenzační kondenzátory měly po dvou létech méně než polovinu kapacity. Byly to podobné plastové typy jako máte Vy a byly italské výroby.  Zkuste demontovat nějaký nevyhořelý a změřit jeho kapacitu.
Verenavský
« Odpověď #20 kdy: 13.04.2017, 10:06 »
To bude ono Mrknutí Mrknutí
Josef Nosek
RT - E2/A
« Odpověď #21 kdy: 14.04.2017, 08:39 »
Také vyhořelý kondenzátor. Byly to nové zářivky s vadnou serií kondíků. Protože byl na kovové kostře tak vypnulo jištění, Výrobce všechny měnil.
* P1120223.JPG (179.94 KB, 1024x768 - prohlédnuto 587 krát.)
Verenavský
« Odpověď #22 kdy: 14.04.2017, 09:11 »
Nevím jakou dává životnost výrobce na kompenzační kondenzátory, ale tyto svítidla jedou už
12 let. Za tu dobu se měnily jen výbojky, kde výrobce uvádí asi 20 000 hodin a nějaké zapalovače. Jeden zapalovač se prorazil a utrhl pant a vysypalo se sklo z 13m.
* zapalovač.jpg (642.42 KB, 2592x1728 - prohlédnuto 588 krát.)
MrPeter
« Odpověď #23 kdy: 14.04.2017, 16:30 »
Taky něco přidám Úsměv
Kondík sešlý stářím (světlo fungovalo). A výbojka zřejmě špatně dotažená v objímce (nebo že by dilatace teplem?).
Jen doplním, že ne vždycky se na mrtvý kondík dá přijít čichem. Kvalitní světla s vyšším IP zadrží spoustu. Někdy však jde vidět na skle kaluž oleje, nebo začmouzený sklo zevnitř.
* vybojky-metalhalogen-5.jpg (82.74 KB, 540x405 - prohlédnuto 398 krát.)
* vybojky-metalhalogen-4.jpg (78.51 KB, 540x405 - prohlédnuto 377 krát.)
Piszkos Munkak
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #24 kdy: 14.04.2017, 18:17 »
Dost často získá plexi odstín jako kdyby do něj někdo vylil mléko a vyčistit to skoro nejde. U hliníkových kondenzátorů se vlivem vlhka začne rozpadat obal na prach.
Miroslav Liška
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #25 kdy: 20.04.2017, 15:31 »
A to je můj problém.
Bude to asi dlouhé hledání. Rozpůlit na půlku a čekat. Měření izolačního odporu asi nepůjde.
Staré kompenzační kondenzátory ve svítidlech je opravdu problém, zvlášť když jsou svítidla, jako u vás vysoko. U nás jsme to vyřešili centrální kompenzací a pro ještě větší zjednodušení údržby osazení svítidly bez startéru.
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.
