| | |-+  Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
Autor Téma: Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?  (Přečteno 11410 krát)
Peter_111
« kdy: 11.04.2017, 10:07 »
Uz dlhsie sa zamyslam nad jednou vecou. Mam pri dome instalovany bazen zo slanou vodou. Elektroinstala cia je v sachte umiestnenej cca 2m od bazena. Samozrejme mam nainstalovany aj prudovy chranic 30mA. V sachte sa nachadza cerpadlo filtracie a dalsia elektronika.
A teraz otazka.
Co sa stane cloveku, ktory sa kupe v bazene a dojde k poruche (praskne hadica) a zatopi cerpadlo v sachte.
Ak je vsetko dobre nainstalovane, zasiahne prudovy chranic.
Ale tych xx milisekund, kym zasiahne prudovy chranic je pre mna zahadou.
Podla mojich uvah, by ten clovek v bazene nemal citit v podstate nic, pretoze je v podstate cele jeho telo na jednom potenciale. Nesmie sa vsak chytit niecoho co je uzemnene.
Je moja uvaha spravna?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2017, 08:19 »
Asi záleží jak moc bude zrovna stát v "proudovodné" cestě ...  bojim
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2017, 08:52 »
Při zatopení čerpadla by mělo FI 30mA vypnout! Pokud je dobré.  Úsměv
Teoreticky by se nemělo nic stát osobám.Všechno je v plastu.
Spíše jsem se setkal u slané vody, že když rukou chytnete mokré okolí bazénu tak brní ruka!
To je špatné uzemění kolem bazénu (pod bazénem).Spíše žádné!!
Brní i když tam máte funkční FI 30mA. (Velmi malé proudy které nevypnou FI 30mA))
« Odpověď #3 kdy: 13.04.2017, 18:37 »
Na to se, zeptejte úhořů,  jak to dělají.
Záleží na plošné hustotě proudu, která klesá zhruba s druhou mocninou vzdálenosti od poruchy a vnitřním odporu vašeho těla. Na něm pak vznikne úbytek napětí a výsledné elektrické pole (jeho intenzita) způsobí, že se vaše čivy buď zblázní nebo ne. Je to celkem komplexní problém.
Jozef Baránka
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 13.04.2017, 21:54 »
To Peter_111: Vaša úvaha je síce správna, ale lepšie urobíte, keď vykonáte ešte aj ochranné pospojovanie. Prepojte bazén, šachtu a všetky kovové predmety dostupné na dotyk. Nespoliehajte sa, že slaná voda je vodivá ako PE vodič  Úsměv
Vladimír Štemberg
« Odpověď #5 kdy: 15.04.2017, 12:57 »
Proud 30 mA, pokud prochází lidským tělem, dokáže pořádně "kopnout". Chránič by však měl vypnout dřív, než dojde k podstatnějšímu poškození člověka. To však neplatí vždy, někdo, například jedinec s nemocným srdcem, by při velké smůle nemusel 30 mA ve zdraví vydržet ani krátkodobě. Naštěstí ve většině případů, jak zde píší kolegové přede mnou, nebude celý proud 30 mA, nutný pro vybavení chrániče, protékat člověkem. Nelze tedy jednoznačně říci, jaký pocit bude mít koupající v bazénu při vybavení chrániče. Nemusí to vůbec zaregistrovat, může cítit slabé nebo silné krátkodobé zabrnění, může ho to pořádně kopnout. Přežít by ale měl. Správně provedené ochranné pospojování všech vodivých předmětů v bazénu a jeho okolí, jak uvedl kolega Baránka, proud protékající člověkem v bazénu může dále snížit až téměř na nulu.
Aby chránič správně fungoval, je nutné ho pravidelně zkoušet (a tím demagnetizovat) vestavěným tlačítkem dle pokynů výrobce.
IM
« Odpověď #6 kdy: 15.04.2017, 13:14 »
... nebude celý proud 30 mA, nutný pro vybavení chrániče, protékat člověkem.
nenene nelze to takto formulovat.  Chránič musí vypnout v rozmezí 50 - 100% jmen. reziduálního proudu.
Ižák Ctibor
« Odpověď #7 kdy: 15.04.2017, 19:02 »
Vo Vašom popisovanom prípade je predpoklad, že pri takejto poruche cez kúpajúceho prejde len mizivé percento unikajúceho prúdu, možno žiadne. Takmer celý poruchový prúd pôjde pravdepodobne mimo vás. Iný stav by nastal, pokaľ by osoba priamo držala čerpadlo, prípadne inú časť el,zariadenia, na ktorej by sa objavilo toto poruchové napätie.
Maroš Klein
« Odpověď #8 kdy: 15.04.2017, 20:21 »
Teória ochrany má vo svojich výpočtoch pri poruche najradšej zanedbateľnú impedanciu s ktorou v prípade možnosti zaplavenia krytých živých častí reálne veľmi počítať nemožno. Únik 15mA ktorý nevybaví do 0,2s nemusí byť v mokrom prostredí so slanou vodou až tak z ríše snov.
Alternatívu poruchy zaplavením s nedefinovaným nárastom unikajúceho prúdu je potrebné zobrať do úvahy pri vyhodnotení rizík, napríklad aj osadením chrániča 10mA, zvýšeným krytím, snímačom vlhkosti, resp. nahradením hadice pevným rozvodom vody do prijateľnej vzdialenosti a podobne. Možností môže byť viac podľa situácie.
« Odpověď #9 kdy: 16.04.2017, 16:39 »
Když se cachtám odpojím elektriku, jednoduché a účinné.
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
