| | |-+  Jaká PG průchodka je potřeba pro CYKY J 4x16?
Autor Téma: Jaká PG průchodka je potřeba pro CYKY J 4x16?  (Přečteno 5823 krát)
Ivan V.
« kdy: 10.04.2017, 08:37 »
Vím, že se dá přečíst z tabulek, jaký je vnitřní průměr PG průchodek, ale nejsem si jistý průměrem kabelu CYKY J 4x16. Jaká PG průchodka je potřeba pro CYKY J 4x16?
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2017, 09:18 »
Kabel CYKY-J 4x16 má vnější průměr od 18 do 20 mm, podle výrobce. Také lze vyčíst z katalogů.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2017, 23:20 »
Takže klasická průchodka PG36 (díra do plechu 47,5mm),  ale moderní průchodky umí 20mm kabel i ve velikosti PG29 (díra do plechu jen 37,5mm).
Vzhledem k masivnímu nástupu metrických průchodek spíš bych dal přednost jim.
M40 (do plechu 40,2) nebo u některých i jen M32 (do plechu 32,2).
Tady vidíte, že u metrických průchodek se tak nenadřete, pokud díry vrtáte postupovým vrtákem a nevystřihujete je.
A také z toho obecně vyplývá, že nevejde-li se vám o fous kabel do PG vývodky, stačí ji většinou vyměnit za metrickou a buď ani nepřevrtáváte, nebo jen o málo.
Ďábel je skryt v detailu
 Poradíte výrobce narážecí průchodky?
 Neznáte protipožární průchodku ?
 Kde získám plné znění ČSN 33 7107?
 Nemusí být průchody připojovacích kabelů pro svítidla opatřena ucpávkami?
 LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010
 OS-KOM: Zavádění konfekcionovaných kabelů do rozvaděče
 Čím utěsnit průchod kabelu v zemi do objektu ?
 OS-KOM: Navýšení krytí u průchodkových systémů ICOTEK®
 Mohou do rozvaděče jít dva kabely CYKY 3Cx1,5mm jednou průchodkou?
 Jak řešíte prostup kabelů stěnou vy?
 Používáte průchodkové desky také?
 Setkáváte se v průmyslu s modulovými těsnícími průchodkami SkinTOP?
 Používáte mebránové průchodky nebo máte jiné řešení?
 Ako plynotesne zaizolujem prívod k čerpadlu cez kanalizačnú rúru?
 Ako má byť predpísaný, zrealizovaný prestup káblov železovou konštrukciou?
 ICOTEC: Katalog průchodkových systémů
 Jak použít gumovou průchodku do volné krabice pro větší průměry vodičů?
 TRELLEBORG: Průchodkové desky ShieldLine
 Znáte nový revoluční stínící kroužek k vývodkám?
 Nemáte tip na keramickou průchodku, která by se hodila k husímu krku?
 Multifunkční průchodkový systém SKINTOP MULTI
 Jak se správně provlékají kabely přes gumovou blánu (průchodku) v exteriéru?
 Řešíte prostupy vedení kabelů nebo potrubí?
 Musí kabely do kovového rozvaděče přišroubovaného na zeď vést průchodkami?
 Jaký typ závitu používáte u průchodek a vývodek?
 Plastem nebo kovem vyztužené průchodové desky
 Víte o průchodkách s ochranou proti EMC rušení?
 LAPP průchodkový systém s gelovou technologií
 Zemnicí průchodky HEA řeší EMC!
 Multidiameter Roxtec vyplní kabelový průchod stěnou
 Čím dotěsňovat průchody, krabice?
 Nový kulatý průchodkový systém SKINTOP MULTI-M
 Hermetické kabelové průchodky
 Ochranné hadice a kabelové průchodky pro potravinářský průmysl
 Používáte v praxi ventilační průchodky nebo to řešíte jinak?
 Bude těsnící membrána u krabice OBO dostatečná i do exteriérů?
 Není vývodka jako vývodka
