| | |-+  URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
Autor Téma: URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017  (Přečteno 6818 krát)
Filip Horáček
Nic není samosebou ...
Apple fan running, GTD, TM, Omnifocus, Evernote ..
« kdy: 03.04.2017, 08:02 »
    Jaké přístroje instalujete pro domovní komunikaci? Pokud dáváte svým klientům na výběr, neměli byste zapomenout na designovou alternativu z Itálie. Tato značka patří mezi stálice na trhu a určitě si zaslouží pozornost. A nejde pouze o přístroje ke komunikaci. V nabídce se objevují i vypínače a zásuvky, závory, signalizace a také kamery. Na straně 28 nalezneme "Přehled systémů",  který prozrazuje více technických proměnných včetně  struktury zapojení jednotlivých částí. Nad každou řadou je i pár praktických poznámek označené jako "Výhody a použití" ... více v krátké recenzi!
    Zdroj: zde...
Ivan Taraba
« Odpověď #1 kdy: 06.04.2017, 23:59 »
Klienti by rádi měnili popisky ve zvonkovém tablu na dálku bez nutnosti jej rozebírat či přelepovat ošklivými samolepkami. Zvonkové tablo s dotykovým displejem typu e-paper bohužel nenabízí ani Urmet. Klasická zvonková tlačítka s tesláckým mluvítkem tedy ještě musí vydržet. Třeba se něco objeví v příštím katalogu.
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2017, 08:23 »
Ten e-paper je dobrý nápad! Je ovšem jenom otázka času, kdy se do systému vloupe nezbeda a místo "Novák" se vám na zvonku objeví třeba ...  Škleb
Ivan Taraba
« Odpověď #3 kdy: 08.04.2017, 00:59 »
Snad ano, ovšem kdyby byl, jistě by na to už nědo přišel a vyráběl to. A dnes tyto displeje nejsou tak drahé, aby byl výsledný produkt finančně nedostupný.
To je jistě pravda, záleží na zabezpečení a přístupových právech. Na druhou stranu, dotyčný nezbeda může toho "Nováka" klidně přelepit už dnes.
Nevýhodou dotykového ovládání je chybějící mechanická odezva, spoustu lidí by to zmátlo a nevěděli by, kde mají zvonit. Výhodou je absence mechanického prvku a tím i vyšší odolnost a větší životnost. Dotykové displeje jsou už také běžné, takže ani to by nemusel být pro uživatele problém.
Doufám tedy, že někdo tento nápad "smart domovních telefonů" jednou s velkou senzací představí :-)
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2017, 08:52 »
Dělám servis pár podobných systémů a v tom množství bytů a kanceláří nejde zase o takový množství změn, aby se to vyplatilo více řešit. U kanceláří jsem i v době krize, kdy se to poměrně dost střídalo,  měnil tak 1-5 popisky měsíčně. To samé v podstatě u bytů. Tam dnes měním cca 1-2 štíky za měsíc. Ale to se bavíme o stovce kanceláří a cca tisícovce bytů. osobně mi to nepřijde mnoho.
Navíc se potkávám i s tím, že tam kde je "chytrejší" tablo, kde musíte najít konkrétní jméno, tedy listovat v jakémsi menu, to mnoho lidí odradí a prostě to vzdají. pokud znají telefon, tak prostě volají. Co na tom že si myslím že to není vůbec složité. V praxi to vidím jako těžko uchopitelné pro určitou skupinu lidí. Naopak přehledný štítek a  mechanické tlačítko nedělá problém jak 4letému děcku, tak starým rodičům, kteří přijedou na návštěvu. Dnes je zcela běžné že každý dům má své udržbáře, pro které by výměna štítku neměla být problémem.
Navíc je jedno zda to měním pravidelně, nebo na zavolání, v mnoha případech přijedu a nejdříve musím odstranit samolepku, štítek umýt a odmastit a poté vyměnit štítek. Nebýt těch tupců, stojí je výměna polovic a tablo furt vypadá dobře.
Možná bych uvítal obrazovku se seznamem a vedle toho mechanická tlačítka, nebo číselnou klávesnici. Jen bych se stejně obával toho, že i z té obrazovky budu muset čistit přelepky. Lidé jsou nepoučitelní.
Navíc se s tále častěji setkávám s názorem, že co nejvíce děr so systému (jakéhokoliv) máme, tím lépe. Sleduji tento trend i kamerových systémů kdy už několik SVJ odmítlo internetová připojení, právě z důvodu možného napadení a raději si to sledují a kontrolují v kanceláři přímo. Bez ohledu na to, jak dobře se to dá zabezpečit. Stačí jedna reportáž v TV, kdy se mluví o tom na kolik kamerových systémů se dá bez problémů přihlásit (tovární přístupy, které nikdo po instalaci nezměnil) a nikoho nezajímá to, že jde především o samoinstalace, kdy dotyčný nemá dostatek zkušeností a znalostí, nebo meloucháře co to také bez znalostí, instaluje po práci.
Ivan Taraba
« Odpověď #5 kdy: 10.04.2017, 00:03 »
Jsem rád, za názor z praxe. Taková výměna štítku znamená editaci, vytištění, vystřižení, návštěvu místa, odemčení tabla, vyjmutí montážních prvků aby šel vyměnit štítek, opětovná montáž, zamčení a hurá zpět. Může to být příjemné odreagování. Na druhou stranu ten čas se dá využít i jinak. A pokud se nevyhoví okamžitě, objeví se samolepka. Některá tabla jsou uvnitř řešena tak nešťastně, že při jejich otevření hrozí ulomení některého drátku, na což se při nepozornosti přijde až když se někdo nedozvoní.
Souhlasím s Vámi, že hledání jména v nějakém menu je nešťastné. Může být jako možnost, ale až pokud se uživatel nespokojí se seznamem všech jmen s možností přímého vyzvánění. Domácí telefony se seznamem a číselnou klávesnicí existují, je to úspora místa, ale některé lidi to plete, mají problém číslo správně vytočit a jsou na tablo sprostí. Musí to tedy být co nejjednodušší.
Ta mechanická odezva je určitě důležitá. Obrazovka s tlačítky vedle je řešením, avšak když už obrazovku, tak proč ne dotykovou? Tlačítka musí často odolávat dešti, pokusu o vložení zápalky, ovládání různými ostrými předměty jako jsou klíče a podobné radosti. Nahrazení dotykovou obrazovkou by tyto problémy omezilo, hladká plocha se dobře čistí a může být designově příjemnější. Samozřejmě, když se někdo rozhodne na tablo zaútočit, tak zaútočí, byť by bylo sebelepší.
S tou minimalizací děr do systému také souhlasím, to už by záleželo na finálním provedení. Tak jako u klasického tabla jsou klíčky, u tohoto tabla by kromě klíčků bylo i heslo (hesla). Jestliže existuje přístupový systém, tam se bezpečnost administrace také musí řešit. Ideální je automatická synchronizace tabla přímo s programem pro správu (FM).
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
Stránka vytvořena za 0.147 sekund, 22 dotazů.
