| | |-+  Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
Autor Téma: Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?  (Přečteno 18579 krát)
David United
« kdy: 30.03.2017, 17:32 »
Co se stane při úderu blesku, když se o nosník v té chvíli bude opírat člověk?
Nosníky jsou v zemi spojené zemnícím páskem, na střeše jsou jímací tyče a mřížová soustava, vše spojené a jako svody do země jsou použity právě ocelové nosníky.
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2017, 21:11 »
Ocelové nosníky mají zajisté s velkou rezervou dostatečný průřez. Je přitom jedno ,z jakého materiálu je plášť haly . U sendvičů samotných je však nesnadné je účině a estetidky připojit na ochrannou soustavu. Zatím jsem k jejich upevnění ke konstrukci haly viděl jenoom samořezné šrouby . Ty však nemůžete moc dotáhnout.prot ože se tím sendvič promáčkne a šroub sendvičem projede.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 30.03.2017, 21:13 »
Nýtování bude vhodnější. Sice to bude pakárna, ale jsem přesvědčen o tom, že to bude držet líp než "TEXy".
Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2017, 22:01 »
Jednu takovou halu teď dle mé PD realizují. Budou spojovat panely a kontrukční prvky a panely a lišty a všechno se vším ostatním hodně hodně dlouho....
Základem je co nejdokonalejší vyrovnání potenciálu, vytvoření co nevíce cest pro vedení bleskového proudu, tak aby jeho účinky v jednom místě byly co nejmenší. Rozhodně si dát hodně záležet aby bylo provedeno vyrovnání potenciálu i v podlaze a co nejvíce propojeno s pláštěm, nabízí se kvalitně provařit karisítě ve skladbě podlahy.
Pak narazíte na problémy, jako třeba, jak projít vodičem přes obvodový sendvič, jak propojit vnitřní plášť, vnější plášť, pak se do toho namontuje potravinářský provoz a vy do vnitřní strany PUR panelu nemůžete vrtat vůbec. Nakonec zjistíte, že udělat to HVIčkama jako izolovaný by vyšlo o kus levněji...
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2017, 22:16 »
A když všechno pořádně pospojujeme, provaříme,.... tak vytvoříme tzv. Faradayovu klec, kde tak trochu vyřešíme i to, že kdo bude na stejném potenciálu jako "nosník",  ten nebude tak ohrožen při zásahu objektu bleskem jako když bude stát na chodníku u běžného domu metr až dva od okapu...
David United
« Odpověď #5 kdy: 31.03.2017, 15:35 »
V této hale je podlaha lita z "drátkobetonu",  tzn. technicky nemožné pospojit miliony drátků. K tomu dokonalému pospojení: To musí montér pospojit plášť sendviče se vším? Vždyť samotné sendviče jsou přichyceny samořezkami a konstrukce haly je v podstatě celá pospojena šrouby, to by mělo prakticky stačit, ne? Nebo se to musí spojit všechno ještě lankama pro sichr? To by byla pakárna jako blázen.
K té faradayově kleci: Když je vše spojené se vším, tak je to na potenciálu země. KDyž dojde k úderu blesku, tak se ten náboj svede do země všemi svody (nějak se to asi rozdělí) a pokud budu já stát uvnitř, tak budu chráněn tou klecí, ale když se té klece budu zevnitř dotýkat...? Mám v tom dost zmatek, proto vás žádám o vysvětlení Úsměv dějuji všem za odpovědi, názory a vysvětlení.
novy2
« Odpověď #6 kdy: 31.03.2017, 16:12 »
Na rozdiel od auta, do vnútra budovy privádzate a rozmiestňujete elektroinštalá ciu. Zo strechy privádzate dovnútra signál z antény a máte asi aj kovový komín a vetráky
Josef Martinec
« Odpověď #7 kdy: 31.03.2017, 16:20 »
A ono to vůbec propojit jde? Většina konstrukčních prvků pro tyhle monťáky už jezdí natřená nebo jinak ošetřená. Nedovedu si tedy představit, že budou propojovat všechny prvky.
David United
« Odpověď #8 kdy: 31.03.2017, 16:36 »
Nerozumím, co jste tím chtěl říci..?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 31.03.2017, 23:13 »
Vložení karisítě snad nebude takový problém, nebo je tu pořád varianta HVI
Ano to je pakárna. Osobně to dělám tak, že udělám strojené svody v rozteči podle konstrukce budovy, ale maximálně ve vzdálenosti dle tab. (snad 4) v 62305, V posledním případě po 6m,  v armování betonových prefa sloupů, ke kterým pak připojuji vše, panely nahoře podpěrami, které zajistí vodivé spojení s panelem, pak prošroubovat panely v peru/drážce samořeznými šrouby. co nejvíce, totéž při montáži omega lišty na přeprytí svislé spáry mezi panely, dole pak připojit panel vnitřní i vnější svorkou na falc.... Je to šílená pakárna už i nakreslit.
Dva záměry a principy Farraklece:
1) rozdělit proud blesku do co nejvíce paraelních cest, tak bay každou cestou ten proud tekl co nejmenší, vezmeme školometský případ cirkusové šapitó, se  100svody po obvodu, tak úder doprostřed se teoreticky rozdělí na 100 stejných dílů....
2) Vše se vším spojit, tak aby rozdíl- potenciálů vznikajících při průchodu bleskového proudu byl co nejmenší  (jakékoliv dvě části mezi sebou by měly mít do 0,2Ohm, tedy snížení napětí mezi dvě částmi, na kterých by mohl vzniknout rozdíl potenciálu na takovou úroven aby to nebylo nebezpečné. Pokud budete stát venku, budete se dotýkat pláště, už nemusí být provedeno vyrovnání mezi pláštěm a okolím, nejsou vyrobeny ekvipotencální prahy kolem objektu, už je to problém.....
Pak ještě jedna poznámka, celý plášt je pak nosičem bleskoproudu, to znamená, že je třeba pospojit na tento potenciál i elektrická zařízení na něm namontovaná = docela dost svodičů...
Po té co jsem toto za poslední půlrok kreslil, jednou u výrobního závodu, jednou v případě bytového domu, miluju HVIčka ještě o něco víc... Úsměv
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 31.03.2017, 23:14 »
Lze a nelze... Texy, vějířovky, kovové podpěry, svorky na falc se šroubem, který se prorve lakem, v nekonečném množství.....
Wolfgang Marks II
lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat
« Odpověď #11 kdy: 04.04.2017, 14:10 »
S Texy bych byl velmi opatrný, Tex šroub je vhodný do plechů o tloušťce nad 2 mm, tam je třeba použít závitořezné šrouby nebo šrouby DBS. A na natřené konstrukce a plechy jsou nejlepší zubaté SO na konstrukce tloušťky nebo nýtované spojky a podpěry. Ano jak říkají kolegové je to pakárna.
Ale mám takový všetečný dotaz, HVI kabely nejsou nekonečné a jak pak řešíte, když délku překročíte?
S úctou Wolfgang Marks
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #12 kdy: 04.04.2017, 22:19 »
To se mi zatím nestalo. Nějaký příklad?
 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Jaká ochrana před bleskem u plechové střechy s nerez komínovou vložkou?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?
 Lze vést svod z jímací soustavy k uzemnění po sousedním objektu?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.111 sekund, 25 dotazů.
