| | |-+  Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
Autor Téma: Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?  (Přečteno 17972 krát)
Petr Martinec
« kdy: 13.11.2006, 20:39 »
Mám takový domamont pod akváriem ( pro napájení technického vybavení akvária) a při zkušebním provozu jsem zjistil, že tlumivky pro osvětlení ( 5 x 40 W ) se dost zahřívají. Na každé tlumivce mám připojen 1 ks lineární zářivky 18W. Už jsem se rozhodl, že to nějak upravím, aby se zlepšil odvod tepla ze skříňky.
V diskuzi jsem narazil na nutnost zapojit kondenzátor na přívod tlumivky ( kvůli účiníku ),  ale nikde jsem nenašel ,  jaká má být hodnota kondenzátoru. Mám všechny tlumivky připojené na jednu fázi a všechny světla svítí naráz, tak bych je rád kompenzoval všechny dohromady.
Poradí mi někdo jaká má být hodnota kondenzátoru pro 5 x 40W tlumivky se zapojenými 5 x 18W zářivkami?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2006, 21:22 »
No to je zásadní chyba! Musíte použít tlumivky 18 (20) W! Hněv
Nebo tandemové zapojení 2x18W na 1x tlumivku 40W. Toto zapojení je ale velice nepraktické a občas zlobí!
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2006, 06:32 »
Myslím, že při celkovém odběru 100 W si z kompenzací jalového výkonu nemusíte moc lámat hlavu, jak s ohledem na energetickou síť, tak s ohledem na vyšší zatížení přívodního kabelu. Kdyby jste ale přece chtěl, tak to vychází pro všech 5 zářivek na kondenzátor 8,4 μF/ 400 V. U zářivek jsem uvažoval účiník cos fí =0.5, celkový účiník pak cos fí=0,95. K zářivkám by jste měl samozřejmě použít odpovídající tlumivky.
Martin Marada
« Odpověď #3 kdy: 15.11.2006, 10:24 »
tlumivky topí protože na nich vziká velký ztrátoý výkon. Troufám si tvrdit že dochází i snižování životnosti sv. zdroje.  ke sv. zdr. 18W doporučuji použít odpovídající tlumivky 18(20)W. na každou takovou tlumivku je přiřazen kond. 4,5 mikroF.  pokud chcete využít stávající tlumivky 40W, použjte tandemové zapojení sv. zdrojů na jednu 40W tlumivku a k té připojte opět kond. 4,5mikroF. je to paradox ale vycházím z katalogu tlumivek f. LAYRTON
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
