| | |-+  TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
Autor Téma: TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli  (Přečteno 3365 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 29.03.2017, 08:02 »
    TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli. Jde o robustní spínače SCHURTER série MSM, odolné vandalům. Robustní tělo spínačů je činí vhodnými do náročného průmyslového prostředí nebo do aplikací, u kterých se vyžaduje velká odolnost. Typické aplikace mohou být svářečky, prodejní automaty, automaty na ...
    Zdroj: zde...
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
