| | |-+  Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
Autor Téma: Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?  (Přečteno 6113 krát)
Pavel Klíma
« kdy: 28.03.2017, 15:45 »
Kdo (nejlépe v Brně) by za úplatu (nutný doklad o platbě) přemaloval/udělal Eplan od zapojení jednoduchého el. zařízení s el. motorem?
Nutno ve slovenštině.
Mám pouze originální el.schema s popisy angl./něm. (viz příloha),  ale z legislativních důvodů je nutné na Slovensko dodat ve slovenštině a jak v tištěné formě (pdf),  tak i v el. formě.
* ELschema.PNG (72.78 KB, 843x592 - prohlédnuto 1921 krát.)
J Lhava
« Odpověď #1 kdy: 28.03.2017, 21:01 »
Jestli to ma byt v ePLAN P8 tak klidne, kolik toho je? Je k tomu i preklad? Jen nejsem v Brne (resp. Budu tam pristi tyden v utery a v patek)
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 28.03.2017, 23:25 »
Pane kolego, být Vámi, tak se do toho neženu.
Je to sice jedna A4 s prajednoduchým i texty, ale jistič ve funkci hlavního vypínače nevypíná oba póly 400/200//24V zdroje a jedna strana primáru tohoto zdroje zůstává pod napětím 230V.
Tuto konstrukci ovládačky naprosto nechápu, protože kdyby dali na místě 400/200//24V zdroje běžný elektronický zdroj s rozsahem 100-240V, nemuseli by kromě vinutí motoru vývěvy nic přepínat a jednopólové vypnutí by bylo "takřka" také v pořádku (ony pomocné kontakty jističe nejsou při zkratu odolné na svary, ale zase pojistky jsou 0,5A).
Kdyby přídavný rozdílový tlakoměr, nepoužíval N vodič, pak bych to napájení ze dvou fází skoro nějak chápal, ale stejně si nedovedu představit, jak použitý typ zdroje přepínají na 60Hz.  A vypínat stykačem motoru i napájení diferenciální tlakové sondy je také trochu úlet, ona potřebuje nějaký čas na ustálení a po zapnutí napájení je v jiném stavu než po ustálení.
Prostě je to bastl a někdo jej asi potřebuje posvětit. Mít pod tímto výkresem podpis bych osobně dal ruce pryč.
Podle poměrně diletantského návrhu zapojení bych se i vsadil, že na místě pojistek F1 a F2 jsou klasické skleněné trubičkové pojistky pro napětí 250V a ne dlouhé na 400V.
V každém případě je to strojní zařízení, to dnes neokecají a tento výkres nesplňuje ani základ pro bezpečnost a zkratovou odolnost.
Co se týče využití, tipuji to na odsávačku pro zubaře, spouštěnou dálkovým radiovým ovladačem, takže pro zubaře žádná láce i když do průmyslu by to bylo za 1/4 ceny a ve správném provedení...
Ďábel je skryt v detailu
Pavel Klíma
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2017, 22:51 »
Na vysvětlenou. Dálk.ovladač rádiově zapíná/vypíná vakuovou pumpu (napájení 400V, el.výkon 1,3kW). Zařízení je schválené, má CE, čili pokud by el.zapojení neodpovídalo požadavkům na bezpečnost, těžko by bylo schváleno k provozu, domnívám se.
Nicméně, to že to někdo překreslí neznamená snad, že odpovídá za konstrukci zařízení. Nebo se pletu? Zkrátka to potřebuji v slovenštině a v el.podobě.
Pavel Klíma
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2017, 22:56 »
Zjistím, zda P8 může být a ozval bych se. Co se týče překladu, neznám odborné výrazy tak bych byl raději, pokud byste je mohl případně nahradit adekvátními českými výrazy. Do slovenštiny už to snad nebude takový problém... Mrknutí A je to asi jen tato A4.
 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
 Jak zakreslit odpojovač do schématu?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
 Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
 Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?
 Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?
