| | |-+  Zapojit přepěťovou ochranu v rozvaděči před nebo za hlavní vypínač?
Autor Téma: Zapojit přepěťovou ochranu v rozvaděči před nebo za hlavní vypínač?  (Přečteno 10453 krát)
Petr K. Doležal
projektant, revizní technik E2A
« kdy: 20.03.2017, 14:56 »
Zabývám se otázkou zda v rozvaděči připojit přepěťovou ochranu před hlavní vypínač, nebo za hlavní vypínač. Pokud připojím SPD před vypínač, bude instalace napájená z příslušného rozvaděče vypnutím hlavního vypínače odpojená a tím nechráněná. Pokud zapojím SPD za hl. vypínač bude jednak vypnutím hl. vypínače přívodní vedení nechráněno a také hrozí poškození hl. vypínače, protože zkratová odolnost vypínače je nižší než bleskový proud (míním domovní instalaci). Jaká je správná varianta?
Spravedlnost neexistuje
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 21.03.2017, 20:17 »
Dobře tušíte, že situace, kdy je SPD typu 1+2 oddělen od části sítě (buďto od vnitřní instalace nebo od síťové přípojky) rozepnutým vypínačem nebo jističem, je špatně. Můžeme diskutovat o tom, která varianta je horší, ale špatně jsou obě, SPD pak plní svou úlohu jen čáatečně.
Správně je SPD typu 1 na straně přípojky (nejlépe už před elektroměrem) a SPD typu 2 uvnitř, na straně vnitřních rozvodů. Pak rozepnutý vypínač (jistič, chránič) nijak výrazně funkci ochrany neovlivňuje.
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2017, 22:18 »
Pokud bych měl na výběr pouze jednu z těchto možností, dal bych SPD za hlavní vypínač. Protože jen tak SPD ochrání před přepětím způsobeným rozepnutím indukčních zátěží při vypnutí tohoto vypínače. Žádný z komponentů přívodu elektřiny není dimenzován na desítky kA, ale sotva by se někdo treffil přesně do těch mikrosekund kdy mu do instalace uhodil blesk. I tak je lepší vyměnit zničený vypínač, než všechny spotřebiče.
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 21.03.2017, 22:40 »
... I tak je lepší vyměnit zničený vypínač,  než všechny spotřebiče.
Jenom tak na okraj, ona rekonstrukce rozvaděče po explozi vypínače taky není levná legrace. A nemusí se nikdo trefovat do nějakých mikrosekund, pro bleskový proud je rozepnutý vypínač nezapouzdřeným jiskřištěm.
Jaroslav Ostrihoň
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 22.03.2017, 07:54 »
Za mě připojit před vypínač.  Úsměv
Začínajicí elektrikař - a věcný student
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2017, 09:41 »
Pokud se jedná o hl.vypínač rozvaděče tak po jeho vypnutí může být živo pouze na jeho vstupních svorkách, alespoň takto jsem byl učen.
 Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kdo bude provádět vizuální kontroly LPS?
 Ako určiť triedy LPS?
 Je vždy podmínkou instalovat v RD (LPSIII) přepěťovky dle ČSN EN 62305?
 Kdo určí "kritické systémy" u LPS ?
 Jak kvalitní LPS mají ve Vatikánu?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Jaký typ uzemnění je upřednostňován při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak má být navržen a proveden LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu?
 Jaká minimální třída LPS, pro stavby s prostory s nebezpečím výbuchu, by měla být použita, je-li nut
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém km
 Jaká musí být minimální tloušťka materiálů náhodných součástí LPS, která má zabránit propálení při ú
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními i
 Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?
 Kdo provádí kontroly LPS?
 Aký je rozdiel v spôsobe usporiadania uzemnenia LPS typu A alebo B ?
 Je u LPS nevyhovující zemní odpor důvodem k negativní RZ?
 Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn?
 Lhůty pravidelných revizí LPS se stanoví dle ČSN 331500 nebo 62305?
 Smí se nově instalovaná anténa propojit s neizolovaným LPS ?
 Mohu počítat vzdál. l pro výpočet dost. vzdál. „pouze“ k bodu ekvip. vyrovnání?
 Musí být v PD elektro uvedeno, proč není řešena vnější ochrana proti přepětí?
 Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?
 Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
 ARisk#28 Co je a co není koordinovanou ochranou proti přepětí?
 Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
 Provádíte revize LPS opravdu správně?
 Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
 Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Q: Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
 Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?
